Författare Ämne: En eller två maskiner?  (läst 4043 gånger)
Utloggad Uffe72
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 23 augusti 2008, 19:53:25 »
Har ett radhus på 145 m2 i två plan med direkt el. Ska installera vp till hösten och har fått två olika förslag då jag har lite luftfuktighets problem då jag bara har självdrag.
Den ena säger att jag borde skaffa två mindre maskiner (en på vardera plan) för att dels få jämnare värme, dels bli av med luftfuktigheten.
Den andra tycker det är overkill med två maskiner och säger att det räcker med en större på neder våningen.
Skulle gärna vilja ha lite tankar om vilket som skulle vara bäst.
Står också i valet och kvalet mellan Daikin och IVT. Åsikter?
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: En eller två maskiner?
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2008, 20:45:28 »
 Jag röstar på två maskiner en på varje våning
 och daikin & ivt är bara två av många bra fabrikat
 hör dig för även på andra märken
 de brukar gå att få bra pris om man köper två
 kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 165
  • Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
« Svar #2 skrivet: 24 augusti 2008, 00:24:36 »
Jag håller med kjell72.En vp per våning är bättre.Jag fick bättre värmefördelning,då jag skaffade en vp till.Och de behöver ju inte gå för fullt,och det är ju bara positivt.Så jag ångrar inte,att jag skaffade en maskin till. :)
/Anders  studs
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #3 skrivet: 24 augusti 2008, 00:24:52 »
Håller med ovanstående . En maskin per våning ! De flesta märken som finns är åtminstone bra , flera märken som är toppenBRA !
Ta in offert från flera märken ännu , det hjälps nog till här på forumet att hjälpa dig göra det rätta valet !  :)
Utloggad Uffe72
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 24 augusti 2008, 09:14:23 »
Tack för era åsikter, men fortsätt gärna skriva in. Behöver bena ut det här ordentligt.
Om man bestämmer sig för två maskiner. Hur stor effekt bör jag ha på varje då?
Uppvärmningsytan är väl ca 75 m2 per plan.
Utloggad kjell62
« Svar #5 skrivet: 24 augusti 2008, 09:45:25 »
vet inte vart du bor i sverige
jag skulle tro att du klarar dig med 2små 5kw
 nästan alla har inverter styrning på pumparna nu
 så du kan nästan alldrig köpa för stor pump
i fram tiden kanske du kommer på det fina med ll pump
 att köra AC på sommaren
 då kanske det passar bättre med en 6kw där du behöver mest ac
 brukar inte skilja så mycket i pris på stora & små pumpar.
 vad har du för el förbrukning nu med direkt el ?
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Uffe72
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 24 augusti 2008, 10:06:55 »
Bor i stockholmsområdet och har väl ca 19000 kwh i förbrukning per år.
http://www.citcop.se/
Har ni någon koll på hur dessa panasonicpumpar som finns på Citcop är jämfört med tex daikin och ivt. Har kollat runt lite och det verkar som att de flesta pumpar har liknande prestanda. Svårt att välja....
Utloggad kjell62
« Svar #7 skrivet: 24 augusti 2008, 10:20:02 »
 har du tänkt att montera pumparna själv ?
citcop & onzza säljer bara till företag
http://www.nettovarmepumpar.se/
http://www.tsfs.se/
de här säljer till privat personer
 med garanti
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #8 skrivet: 25 augusti 2008, 07:52:39 »
om du anlitar en firma för hela arbetet borde du komma undan med 30-35000:- inkl 5 års garanti för de pumpar du behöver
Utloggad Uffe72
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: 02 september 2008, 21:28:05 »
Det verkar luta åt Toshiba nu...
Har fått 2 st RAS10 SAVP-ND på offert för 39000 ink all installation (el, betongborrning etc) och 5 års garanti.
Verkar det ok?
Åsikter om pumpen?
« Svar #10 skrivet: 02 september 2008, 21:34:40 »
Låter som ganska bra pris då det innefattar betongväggar, det finns roligare saker att ta sig igenom  ;)
Bra maskin som du kommer bli nöjd med
