Författare Ämne: Inkoppling av ackumulatortank, panna och luft/vattenpump  (läst 10398 gånger)
Utloggad NEL
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 23 augusti 2008, 10:40:28 »
Hejsan !
Är i stort behov av hjälp.
Nuläge: Har tagit bort oljetanken. Kombipannan kvar ( vedeldning ) Har solfångare med särskild tank och skall så förbli.
Har inköpt en Borö TL ack.tank på 500 liter samt en CTC ECO AIR 107.
Tanken är en ren tank med 8 röranslutningar inklusive Expansion/avluftning på toppen.
Här skall också dit en elpatron.
Värmepumpen är tänkt, som den huvudsakliga driften. Vedpannan mera som reserv kalla dagar och dyligt.
Nu till mitt problem: Jag vet inte var på tanken, de olika rören skall kopplas. Eller mao jag har ingen bra idé om hur kopplingschemat skall se ut - var cirk.pump och ev. laddomat skall sitta.
Har tänkt löda och koppla själv.
Finns det någon, som har ett schema eller vill ge mig några förslag?
Tackar på förhand gör Nis-Erik
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
SV: Inkoppling av ackumulatortank, panna och luft/vattenpump
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2008, 11:41:51 »
för att fatta mig kort.
Kanske denna tråd kan ge dig lite tips och råd?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17665.0;all
mvh
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad NEL
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2008, 14:12:58 »
Tack Lelle !
Det fanns mycket att läsa i den tråden. Jag tänker göra det och se vilka ev. frågor som kommer upp.
I mitt " problem " fanns ju inte varmvatten eller solslinga med, så det blir lite annorlunda.
Vad jag förstår, så kan vp kopplas in på nedre halvan av tanken och pannan på den övre.
Kvar blir då. Hur koppla ack.tanken till radiatorkretsen ?
Hälsningar Nils-Erik
