Författare Ämne: L/V: acktank förr eller efter innedel  (läst 3147 gånger)
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
« skrivet: 23 augusti 2008, 10:37:48 »
Var sittar acktanken bäst?? Förr eller efter innedelen?
Detta är en befintlig acktank på 900 liter från en kasserat ved-panna.
3-vägs ventiler styr solöverskott mot acktanken.
Blir systemet tråckigt även om värme in och ut sittar i toppen av acktanken?
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 404
SV: L/V: acktank förr eller efter innedel
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2008, 12:31:00 »
Hej Peter
Jag skulle koppla detta efter den nedre skissen.
Då använder du solen i första hand sen VP och till sist Elpannan.
MVh
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2008, 13:09:14 »
Hej Tony  ;D
Det finns 6 ingångar på acktanken: nedersta, mitt och översta.
Är det bra att skicka solenergien genom acktankens nedre del och ut genom mitten?
Och att gå in toppen och ut toppen för värmedelen?
Jag är orolig om 900 liter vatten kan göre systemet för tråkigt?
Men om det går in och ut i toppen går det väl fortare? ???
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 404
« Svar #3 skrivet: 24 augusti 2008, 16:21:19 »
Hej Tony  ;D
Hej Peter
Solenergi i botten är okej.
Ta värme i toppen är okej men vad menar du med tråkigt?
Är du orolig att systemet blir för långsamt?
Om så tror jag inte att du behöver att vara på grund av att elpannan kompenserar detta om den är rätt inställd.
MVh
Tony
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #4 skrivet: 04 september 2008, 19:11:23 »
Ja, jag menar om det blir för långsamt.
Då tar jag värmen ut av toppen!
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #5 skrivet: 04 september 2008, 21:01:10 »
Jag förstår inte varför du har en varmvattenberedare som bara är kopplad mot solvärmen.
Vill du inte använda luft/vatten-värmepumpen även till hushålls-varmvatten?
Är det en slinga i vvb?
Känns också tokigt att ackumulera värme från solvärmarna till acktanken eftersom du under soligaste perioden inte kommer att nyttja det du ackumulerat eftersom radiatiorerna inte behöver någon värme under sommaren.
Jag skulle försöka koppla vvb mot acken för att kunna ta ut ackumulerad värme därifrån när vvb behöver extra utöver det solvärmen laddat till vvb när det till exempel är dåligt väder och under höst och vår.
Eftersom du ser ut att koppla värmepumpen direkt mot tanken utgår jag från att systemvattnet skall cirkulera via utedelen och att cirkulationspumpen alltid skall vara igång. I så fall borde man kunna koppla sol-vvb i serie efter utedelen för att nyttja varmaste vattnet i toppen på ack-tanken. Då kommer även värmepumpen att bara gå när solvärmen inte ger tillräckligt.
(en amatörhypotes)
Mvh Thomas
« Senast ändrad: 04 september 2008, 21:21:57 av zx12r »
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #6 skrivet: 04 september 2008, 23:43:46 »
På ritningen finns det bara värmevatten och inte kallvatten.
Solvärmeberedaren är kopplet i serie med vvb, så vattnet förvärms av solen.
Känns också tokigt att ackumulera värme från solvärmarna till acktanken eftersom du under soligaste perioden inte kommer att nyttja det du ackumulerat eftersom radiatorerne inte behöver någon värme under sommaren.
Solen värme källvattnet i solberedaren. När detta är varmt nog, skickas överskottsvärmen via veksleren till acktanken, så den inte måste gå i radiatorerne en varm dag.
