Författare Ämne: Årsförbrukning Nibe 360p  (läst 12031 gånger)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Förbrukning för frånluftvärmepump
« Svar #15 skrivet: 18 oktober 2008, 14:53:10 »
Frånluftvärmepumpen är då en ganska smart grej.
Anser att rotationsvärmeväxlaren skapar både bättre ekonomi och komfort d.v.s. en mycket smart grej.
För egen del har jag bara en 310p. Den ger maximalt -8 --10 grader i avluft, vilket är betydligt bättre än vad Lexus anger.
Är det när du tömt tanken på energi och framledningen är 30°, eller är det vid normal drift d.v.s. mellan 50° och 55°? Är det med lågt ventilationsflöde eller är flödet nominellt?
Nu är det inte så intressant hur långt ner en frånluftare hämtar sin energi. Det intressanta är vilken ekonomi den ger. Beroende på var i landet och hur stort huset är, samt om huset står tomt sommartid.......kan en rotationsvärmeväxlare tillsammans med en elpanna ge bättre komfort, ekonomi och livslängd.
Märkeffekten på kompressorn i en 360P är 650 watt. Med COP 3 ger det 1950 watt uteffekt.
Märkeffekten på kompressorn i en 310P är 500 watt. Med COP 3 ger det 1500 watt uteffekt.
Utloggad R Göran
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
SV: Årsförbrukning Nibe 360p
« Svar #16 skrivet: 30 oktober 2008, 20:05:18 »
Jag ställer upp på att en Nine 310 p inte är den mest optimala pumpen. Det finns säkert effektivare, som man bl a kan läsa om på denna hemsida.
En rotationsvärmeväxlare är helt utmärkt! Men den behöver energitillskott. Bästa lösningen är en rotationsvärmeväxlare, som även innehåller en värmepump. I Norge har man kört sådana i över tjugo år med mycket gott resultat. Min brorson (ingift) installerar nu sin andra av detta system i Moss, Norge.
En Nibe 310 p fungerar exakt som en sådan (då pumpen går). När pumpen stannat är den inte lika effektiv. Det är väl därför som man lanserat 410 p, som då är mer effektiv.
I övrigt är det väl viktigt att ha koll på ROI; Dvs return of investments. Bergvärme ser jag med dagens priser som ganska olönsamt i varje fall i mellan- och södra Sverige. Detta bygger jag på med erfarenhet som styrelseledamot i ett hyreshusföretag med 800 lägenheter. Hålen blir även kallare med åren.
Bergvärme är ju faktiskt bara effektivt när utomhustemperaturen är under 8 grader.
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #17 skrivet: 30 oktober 2008, 20:33:00 »
Fastighetsägarna har 20 000 medlemmar som i sin tur har 43 000 fastigheter.
80% av dessa har fjärrvärme.
80% av de som har fjärrvärme, kunde välja billigare alternativ som bergvärme eller pellets.
Bergvärme har samma effektivitet oberoende utetemperatur.
Utloggad samona
  • Antal inlägg: 17
« Svar #18 skrivet: 06 november 2008, 11:00:29 »
Har ny 360P. Är novis på inställningar. Installatören trög med info.Nibe har en väntetid på en timme i telefon. Bor i Göteborg.
Tips för bästa ekonomiska inställnimgar? Brukar använda ratten förskjutning värmekurva för att minska temperaturen över natten. Är det bra?
Är autoinställning bäst? Har hört att det drar mer energi än om man ställer in årstid utan auto?
Janne
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #19 skrivet: 08 november 2008, 13:50:16 »
För tidigt att säga något ännu då jag böt ut våran gamla Nibe Twin i våras då den gav upp efter ca19års trogen tjänst.
Installationen av 360P gjorde jag själv och det gick väldigt smidigt. Största jobbet var ju att bära in den nya och ut med den gamla.
Vi har som lägst legat på 9600kWh i årsförbrukning men då var vi bara 2 i hushållet. Nu är vi 2+4 och den preliminära förbrukningen är satt till 12954kWh av elbolaget enligt senaste fakturan.
Min spontana reflektion är att den gamla pumpen verkade effektivare än 360 men det får jag svar på nästa år.
Huset är ett Hjältevadshus (Björktorp) byggår 88/89 på 153 kvm boarea.
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #20 skrivet: 08 november 2008, 14:53:52 »
Vad ett EL-bolag anger i beräknad årsförbrukning skulle i alla fall jag ta med en nypa salt. Enligt min sista räkning skulle jag hamna på 15400KWH/år, men enligt min egen beräkning knappt 12000KWH.
//Fredrik
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH
Utloggad Berlin
  • Antal inlägg: 26
« Svar #21 skrivet: 11 november 2008, 13:19:13 »
Vår gamla "snurrskivemätare" som det frågades om tidigare blev för 2 månader sedan utbytt mot en ny digital fjärrmätare. Har haft koll på förbrukningen under tiden, ingen förhöjd förbrukning mot samma tid -07, marginellt lite mindre.
mvh/berlin
  • Dot gäster: 1097
