Författare Ämne: Avluftning mellan panna o pump?  (läst 2617 gånger)
Utloggad jackandersson
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 21 augusti 2008, 23:10:58 »
Nu startar jag en ny tråd igen :P.Drar rören i taket inne.Kommer gå ner ca 1,5 meter innan vp.Måste jag ha en avluftning på högpunkt eller får jag ut luften ändå?Mvh Jack
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Avluftning mellan panna o pump?
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2008, 23:48:19 »
du har avluftning på övre slangen på värme pumpen. cirk pumpen klarar nog att trycka ut det men sätt ändå en avluftare där. för har du lite luft i systemet så kommer det säker att börja klucka där med tiden.
Hade nog inte vågat prova utan   det är trots allt jävligt krångligt att sätta dit den i efterhand.
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Lars52
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 07 september 2008, 20:50:18 »
Jag gjorde så att jag drog rören i taket och nere vid pumpen satte jag en automat avluftare. Jag satte den i en T-stycke och jag såg till att ev luft drevs in mot avluftaren av vattnets strömmningsriktning. Det var en del att lufta men det gick bra.
Lars
Har en vedpanna än så länge, oljan åkte ut och en acc på 500l är på väg in, vilsen vad basvärme jag ska ha.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #3 skrivet: 12 september 2008, 17:07:36 »
En kombinerad avluftare och smutsfilter, ...
typ Spirovent är inte så dum att ha på VP-Fram till pumpen. Den tar naturligtvis inte ut mycket luft snabbt, när systemet varit tömt. Men den står och nöter bort mikrobubblor hela tiden.
