Allmänt forum
Söker tips på bra begagnad UPS.
Ämne: Söker tips på bra begagnad UPS. (läst 3077 gånger)
Art Deco
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2102
Karma +9/-4
Art Deco
21 augusti 2008, 18:58:48 »
Börjar bli j-vligt trött på Fortum, ännu ett strömavbrott, så jag undrar om någon har tips på bra begagnade UPS:er i Sth:s området.
SW
Antal inlägg: 1065
SW
SV: Söker tips på bra begagnad UPS.
21 augusti 2008, 19:24:08 »
I skåne finns en hos mig
/SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
kilo
Expert på värmepump
Antal inlägg: 409
kilo
21 augusti 2008, 19:53:56 »
Menar du en vanlig som man har till dator/server eller hur stor ska den vara? (Jag har en i Sthlm)
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Art Deco
Antal inlägg: 2102
Karma +9/-4
Art Deco
22 augusti 2008, 08:51:07 »
Tack för svaren, SW och Kilo, jag har pm:at Kilo eftersom han bor i samma stad, tror att bussgods tar en förmögenhet att skeppa en UPS (som väger duktigt) hela vägen upp. Tror att jag landar på runt 1000W eftersom den ska driva dator,skärm, printer,lan m.m och ska kunna ge reservkraft c:a 2-3 tim då el-avbrotten ligger i denna tidsintervall. Jag är även intresserad av större då jag kan "gömma" UPS:en i källaren och dra upp en matare till rummet där grejorna är.
Fråga: By the way- klarar en UPS även att driva elmotorer typ cirkulationspumpar eller är jag på djupt vatten om jag blandar dator med cirkpump på samma fas ( tänkte då ev driva dator + cirkpump-brännare till pannan där jag då sätter en fulltrafo emellan dator och UPS:en för att dämpa ev pulser från cirkpumpen som är en Grundfoss)
kilo
Expert på värmepump
Antal inlägg: 409
kilo
22 augusti 2008, 10:04:55 »
På
http://www.apc.com/products/
kan du beräkna hur stor UPS du behöver.
/kilo
Allmänt forum
gäster: 2068
användare: 7
RobertG
tyke
Börje__
Rickard
rocas
krambriw
Tony B
