Författare Ämne: Söker tips på bra begagnad UPS.  (läst 3078 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« skrivet: 21 augusti 2008, 18:58:48 »
Börjar bli j-vligt trött på Fortum, ännu ett strömavbrott, så jag undrar om någon har tips på bra begagnade UPS:er i Sth:s området.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Söker tips på bra begagnad UPS.
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2008, 19:24:08 »
I skåne finns en hos mig
/SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2008, 19:53:56 »
Menar du en vanlig som man har till dator/server eller hur stor ska den vara? (Jag har en i Sthlm)
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #3 skrivet: 22 augusti 2008, 08:51:07 »
Tack för svaren, SW och Kilo, jag har pm:at Kilo eftersom han bor i samma stad, tror att bussgods tar en förmögenhet att skeppa en UPS (som väger duktigt) hela vägen upp. Tror att jag landar på runt 1000W eftersom den ska driva dator,skärm, printer,lan m.m och ska kunna ge reservkraft c:a 2-3 tim då el-avbrotten ligger i denna tidsintervall. Jag är även intresserad av större då jag kan "gömma" UPS:en i källaren och dra upp en matare till rummet där grejorna är.
Fråga: By the way- klarar en UPS även att driva elmotorer typ cirkulationspumpar eller är jag på djupt vatten om jag blandar dator med cirkpump på samma fas ( tänkte då ev driva dator + cirkpump-brännare till pannan där jag då sätter en fulltrafo emellan dator och UPS:en för att dämpa ev pulser från cirkpumpen som är en Grundfoss)
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #4 skrivet: 22 augusti 2008, 10:04:55 »
På http://www.apc.com/products/ kan du beräkna hur stor UPS du behöver.
/kilo
