Författare Ämne: Comfort Zone CE 50 har Kommit ! Instalatör vill ha hjälp av mig.  (läst 3857 gånger)
Utloggad simong
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 8
  • Nya CE50
Min nya CE50 + 6kW har blivit levererad i går  :) Den ska byta ut den original FLVP från 1991, en Nibe fighter 301, då kompressorn har slutat att funka.
Fast lastbils chauffören vill inte backa sitt lilla lastbil upp på grus gången till dörren  >:(  15 meter över lös grus med 220Kgs är inte lätt utan lastbil.
Till slut så fick jag hjälp av en granne med gafflar på sitt traktor och nu sitter den utanför tvättstugan i alla fall.
Men så när jag köpte detta så vill installatören ha hjälp med in och ut -flytningen  av pumparna. Då var jag positiv till detta att hjälpa till eftersom jag har hört om andra installatör som har bra lyft medel som göra det enkelt att flytta tunga saker.
Jag ringde till honom när pumpen kom för att berätta att pumpen sätt vid tomtgränsen och då så han till mig att det skulle vara bra om jag  ??? kunde flytta in den nya pumpen in till tvättstugan.
Då frågat jag honom vad det var för slags lyft verktyg han skulle komma med , och då sa han att han hade inget och behövd ha minst 3 personer till för att hjälpa med lyft och några grova plank mm.
Att få tag på 2 extra personer på en fredag morgon är inte lätt, speciellt när jag fortfarande inte vet när han kommer i morgon.
Mitt fråga är .. vad betyder "hjälp vid installation" ?
Det verkar mera som jag får göra detta själv och får hjälp av honom.
Är det flera som har hamnat i en sådant situation ? Vad ska/kan jag göra ?
/Simon.
Fristående villa på 167m2. Bygd 1991. Frånlufts värmepump var Nibe 301, nu CE50 instälerad 20080820.
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
SV: Comfort Zone CE 50 har Kommit ! Instalatör vill ha hjälp av mig.
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2008, 23:00:50 »
Jag tycker synd om dig. Jag känner igen detta! Jag försökte hjälpa installatörn och hans elev, lyfta och bära Comfortzone CE50 hemma hos mig och nästan bröt ryggen, för några år sedan. Jag trodde att jag skulle bli klämd under värme pumpen! Den är mkt tungt! Vi bytte sedan till Autoterm 190F och den var lätt jämfört med CE50 (och mindre bullrig och driftsäkert). Jag tycker att ni ska vara minst fyra personer när ni ska lyfta CE 50. Jag vet inte om nyare model men den gamla CE50 hade dåligt med hand-grepp ställe (hand hold points for lifting).
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
funkar det inte med en vanlig kraftig säckkärra?   funkade bra till min L/V pump   men ce 50 kanske är tyngre
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
  • Antal inlägg: 31282
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=15073853
Kärran klarar 200 kg och CE50 väger 220 kg, jag tror nog det funkar ändå. En sån kärra kan man ha mycket nytta av sen.
« Senast ändrad: 22 augusti 2008, 08:00:31 av Carl N »
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
Jag var med och flyttade in min pump med en säck-kärra samt ett flyttkarls rem. Kan nämna att installatören var stor som en jätte. Detta funkade bra med bara 3 pers.
//Fredrik
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH
Utloggad simong
  • Antal inlägg: 8
  • Nya CE50
Tack för alla svar och tips!
Nu är den på plats Thumbsup
Han kom i går kväll bara för att titta på huset, men när han var här så vill han flytta alt då på en gång !
Jag, som tur , fick tag på en hjälpsam granne som kom och installatören fick tag på en till, så var vi fyra stycke.
Det behövs 4 minst!, och så är det inte lätt (fortfarande) att få tag i den. Den är väldigt tungt längst upp.
Säck-kärra hade vi också fast vi kom inte igenom dörren med den eftersom pannan var för högt.
Vi la ner pannan på ryggen på ett antal planks med 2 stycken metall rör på . Så kunde vi rulla och snurra på den ganska lätt.
Då när vi fick pannan in i tvättstugan så kunde vi resa upp den. Som tur var taket 2,30 m, lägre än så , så skulle det inte gå.
Baksidan fick några små repar på sig, fast inget allvarligt och detta sidan är mot väggen så den kommer inte att synas.
Nästa dag så kom han och kopplad ihop alt och starta den.
Efter 4 timmars drift har jag nu läst om att det finns en serie port (RS232) på baksida av kontroll enheten :)
Så har jag redan kopplat in den till datorn och kollad detta. 37,4 K baud,  8 bit,  1 stopp bit ingen HW styrningen och då får jag typ ...
6:03:06      20.0    55.0    2.310E+01       5.428E+01       2.476E+01       2.300E+01      00000   10001     0.0     75      513   0        2.296E+01   0
Varje minut. Om ni är intresserad på vad alt är till så har jag redan listat ut många värde.
Jag hade tänkt att koppla in några Dallas 1-wire 18s20 temp. givare på pannan, och nu behöver jag inte det, ... , en  ;)
/Simon.
« Senast ändrad: 22 augusti 2008, 17:18:43 av simong »
Utloggad Raj
  • Antal inlägg: 280
« Svar #6 skrivet: 22 augusti 2008, 21:04:30 »
//Fredrik
Vi hade bara våra händer och ryggar (ingen säckkärra).  :(
Utloggad Raj
  • Antal inlägg: 280
« Svar #7 skrivet: 22 augusti 2008, 21:09:10 »
/Simon.
Nu slipper du titta på TV/DVD i flera veckor (månader?) framåt. Den första man gör när man kommer hem är att kolla på alla siffror som VP spottar ut varje minut.  ;)
Utloggad simong
  • Antal inlägg: 8
  • Nya CE50
Jag redan har inte tid att titta på TV/DVD eftersom jag har 3 barn mellan 1 - 6 År  !
Och har jag redan fått kommentar på jag har försvunnit till tvättstugan.
Fast hade jag tänkt att koppla in serieporten på servern och då kan jag komma åt den vart som helst.
  • Dot gäster: 2195
