Författare Ämne: Frågor angående Köldmedel till Eco Air  (läst 4409 gånger)
gula fläcken
gula fläcken
« skrivet: 21 augusti 2008, 11:18:14 »
Jag har slängt ut min gamla oljepanna och installerat ECO El 1550.
Jag har haft Eco Air kopplad via Eco Logic till den gamla pannan.
När jag läser menyn på Eco El så finns det möjlighet att köra pumpen till minus 15 grader.
Vad är det som styr när pumpen inte orkar längre?
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Frågor angående Köldmedel till Eco Air
« Svar #1 skrivet: 22 augusti 2008, 08:13:38 »
det är bivalent shunt på ecoel  när den inte får tillräckligt varm framledning börjar den ta vatten frånövre delen av elpannan
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #2 skrivet: 22 augusti 2008, 11:43:49 »
EcoEl har en panna delad av en skiktplåt i en övre och en nedre panna, båda försedd med en elpatron. Om en värmepump kopplas till EcoEl, ersätter den elpatronen i nedre pannan, som då automatiskt kopplas bort.
När det blir så kallt att värmepumpen kopplas bort, kopplas elpatronen i nedre pannan automatiskt in. Styrningen sker på samma sätt när pumpen är bortkopplad, som när den är tillkopplad, enda skillnaden är att nedre pannan värms av elpatron i stället för av värmepumpen.
Pumpen kopplas bort av systemet, när temperaturgivaren ute registrerar -15º, (om man inte valt någon annan temp i inställningarna). Det är ingen skillnad i styrningen när pumpen är bortkopplad.
//Ronnie
« Senast ändrad: 22 augusti 2008, 12:15:39 av erp »
Utloggad jungbin
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 25 augusti 2008, 23:33:22 »
Intressant att du kört Eco Air till din gamla panna. Funderar själv på att göra så, då jag har en inte alltför gammal oljepanna med elpatron som kan få gå några år till. Vad är din erfarenhet med den lösningen? Hur mycket mer räknar du med att spara när du går över till EcoEl
Har ni andra på forumet några godfa råd kring idén att behålla befintlig oljepanna med elpatron och köpa till EcoAir? Är det bara dumsnålt att inte byta ut allt på en gång?
gula fläcken
gula fläcken
« Svar #4 skrivet: 27 augusti 2008, 18:41:16 »
orsaken till att jag slängde ut den gamla pannan är att den började läcka vatten!
Jag har inte räknat med någon större besparing med Eco El!
Kanske att jag sparar några Kwh p.g.a en effektivare tillverkning av varmvatten !
Och den nya pannan bör ju vara mer isolerad så att den håller värmen kvar längre.....
I ditt fall skulle jag nog byta till en kpl anläggning!
Om du köper en Eco Air och kopplar till den gamla pannan så måste du köpa till Eco Logic och en varmvattenberedare.
Den dag när din gamla panna går sönder så krävs det att du köper till en tolk som översätter signalen från din värmepump till din nya Eco El
Installationen är också dyr när du byter till Eco El....
För att placera in den nya pannan rivs allt ut....
Du har ju installerat shunt,växelventiler o.s.v(för att köra med gamla pannan)
bara tolken kostar 6-7000 kr !
Utloggad erp
« Svar #5 skrivet: 27 augusti 2008, 19:33:43 »
EcoAir kopplas direkt mot EcoEl, det behövs ingen tolk. I EcoEl finns allt som behövs för att styra värmepumpen, EcoLogic ingår i EcoEl, den utgör styrning av pannan även utan värmepump.
//Ronnie
Utloggad FRJO
« Svar #6 skrivet: 27 augusti 2008, 23:58:04 »
han menar nog att om man kör den några år mot sin gamla panna så har det säkert kommit nått nytt som inte passar mot den (gamla) pumpen
Utloggad sollentunahuset
  • Antal inlägg: 29
« Svar #7 skrivet: 28 augusti 2008, 15:28:13 »
Jungbins fråga kvarstår. Rekommenderar ni för eller emot att behålla gamla oljepannan och docka ny Ecoair? Jag funderar själv på att docka antingen Ecoair eller Nibe 2020 mot min oljepanna från 1991.
Johan
Utloggad FRJO
« Svar #8 skrivet: 28 augusti 2008, 16:30:26 »
kopplar du in den med fast kondensering (det billigaste alternativet men med något sämre besparing) så behöver du en vp,cirkpump,rör och lite rördelar   samt en varmvattenberedare.   köper du varmvattenberedarn på blocket så kommer du undan billigare.   jag har för mig att jag betalade runt 15000 för installationen men då var det med en ny beredare,ny cirkpump,nytt expansion kärl samt att säkerhetsventiler byttes,rördelar, inkl jobb   men allt det där utan varmvattenberedarn behövs också om du installerar nytt.
Jag valde att koppla in min så för jag tänkte jag skulle fortsätta elda med ved och så fick jag min första beg vp gratis men den höll bara 3 år,   men när jag märkte hur bekvämt det var att inte elda  så har det inte elldats många pinnar.
Förra året tog jag in offerter för bergvärme men det blev så satans dyrt  så jag köpte en ny 2020-10. Rören var ju redan dragna så det blev en kvälls meckande så var det klart.  Men jag tycker forfarande att priskillnaden mot bergvärme är för liten om man tar en komplett installation från rörkrökare.   Då hade jag lagt till och tagit bergvärme   för det är lite effektivare   men skall du sätta in den själv så är L/V ett bra allternativ  Thumbsup
valet är ditt men tänk på att det blir bra mycket mer jobb om pannan skulle paja nästa år
Utloggad erp
« Svar #9 skrivet: 28 augusti 2008, 16:52:31 »
Jag slängde ut min 11 år gamla oljepanna och satte in en EcoEl tillsammans med EcoAir 107. Det blir lite smidigare funktion med prylar som är gjorda för att funka tillsammans och så blir det rent och ingen oljelukt i pannrummet. Jag föredrar att byta ut oljepannan mot EcoEl, då får man en ny panna och all styrutrustning som behövs.
Jag har grannar som dockat EcoAir mot befintlig oljepanna, och de verkar nöjda med arrangemanget, men det beror nog på vilken panna man har också.
En EcoEl kostar runt 28 000 kr, men då har man en ny panna som förmodligen är lite bättre isolerad än den gamla. Sen beror det väl på var man bor också, i norra Sverige är det säkert bättre att satsa på berg- eller jordvärme, om man ska slänga ut pannan.
En komplett installation med EcoEl + EcoAir inkl bortforsling av allt gammalt kostar cirka 100 000 kr.
//Ronnie
  • Dot gäster: 6154
