Författare Ämne: Garanti?  (läst 1768 gånger)
Utloggad jackandersson
  • Antal inlägg: 24
Garanti?
« skrivet: 21 augusti 2008, 08:29:17 »
Nån som vet om det finns nån chans o få garanti på sakerna när man pulat lite själv....Elen är lugn,men rörena har jag fixat det mesta själv.Räcker det med en behörig vvs kille om det ska va efter boken?eller måste det va nån firma som nibe godkännt?Skulle ju va skojj med lite garanti om allt får för sej o lägga av ???
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Garanti?
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2008, 10:45:06 »
garantin har du från den du köpt grejerna  och försäkringen gäller den också, förutsatt att felet inte kan härledas till  felaktig installation. Tror att du kan skicka in försäkringspapprerna och skriva under själv
jag kollade upp detta när köpte pump, men den firman jag köpte pumpen av skickade in försäkringspappret.   Jag hittade inte mailen jag fick av nibe annars kunde jag vidarebefodrat dom  huvuddunk
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
  • Antal inlägg: 24
SV: Garanti?
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2008, 22:48:26 »
Tack för svaret Frjo!Nu blev jag glad igen...Tappa upp vatten i pannan o radiatorkretsen förut.o allt verka tätt ;D.Nu ska bara pumpen på plats så ska det bli åka av!
