Författare Ämne: Modifiera innerdel för bättre värmespridning ?  (läst 1892 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« skrivet: 21 augusti 2008, 00:45:57 »
Finns duktigt med trådar här om "vad är bästa placering" vilket oftast lett till intensiva diskussioner.
Kortfattat har vi 2 läger om bästa placering = 1: ska sitta invid tak 2: bör sitta lågt för bästa värme
Däremot är det fattigt med trådar där folk snickrat till egna lösningar för bästa resultat och ev erfarenheter.
Nu undrar jag om någon helt enkelt konstruerat/byggt en "mellanvägg" mellan ordinarie vägg och innerdel där då innerdelen som då är monterad invid taket tvingas suga in luften från golvet via "mellanväggen" som sen matas in i innerdelens övre luftintag och detta styrs av ett spjäll där man även kan välja att att suga från taket. I teorin borde man då nyttja det bästa av de 2 monteringssätten enligt min följande teori:
1:Vid uppvärmning borde man genom denna "mellanvägg" få bättre genomblandning av luft, spridning,COP och komfort.
2:Vid kylning stänger man spjället, tar in luft från taket och man får då bästa kylning sommartid.
3:Om man kan snickra upp en mellanvägg kan man då också dölja alla fula rör/ledningar/genomföringar samt låta innerdelen sjunka in en bit (utan att äventyra utblåsets styrning) och få bättre estetiskt intryck (läs vad frugan tycker)... :)
Någon som provat och som kan kommentera denna teori ? Länkar till 2 tidigare trådar i detta ämne nedan:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=10636.0;all
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=20438.0;all
