Författare Ämne: Borra genom husgrund (pixie)  (läst 7454 gånger)
Utloggad bobbobatar
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 20 augusti 2008, 19:45:39 »
Någon som har erfarenhet att borra genom granit (eller betong) grund för att dra in rören från borrhålet? Vi har en granitgrund som vi behöver ta oss igenom, vi funderar på att ta hålet under mark (så det inte syns från utsidantänka på? (tex fukt som tar sig igenom, skador vid borrning etc?))? Skall vi vara oroliga eller hitta något annat sätt eller sitta lungt i båten?
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Borra genom husgrund (pixie)
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2008, 07:39:58 »
Min installatör borrade två perfekt runda hål 3-4dm under markytan i våran källarvägg av betong. Ingen större risk för inträngning av fukt/vatten vid den höjden sa han. Hålen var perfekta för slangen så det var inte mycket tätningsskum som behövdes. Inga skador, bara perfekt runda hål i väggen.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad blåsmarkarn
  • Vetgirig
  • Antal inlägg: 97
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2008, 13:26:03 »
Jag borrade hålen med en betonghålsåg med 80mm kärna. Satte sedan rörisolering (42x20) (kondensskyddad) på slangen genom väggen (20+20+40=80mm). Ska spruta skum i det lilla mellanrum som finns mellan isolering och vägg, så att inget vatten tränger in i betonhålstenen som hålet finns i. Antar att risken finns att stenen frysersönder om detta ej görs.
Villa i norrbotten 1,5 plan m. källare. byggår 1949
Värmesystem: Nibe 1225-8 500m kollektor installerad 2007. Albin vedpanna 50cm med 500l acktank från 1989. Paralellt kopplat.
Källare: 80kvm värms med spillvärme + 1 radiator kopplad på hetvattenslinga på acktank (endast på när jag eldar)
Markplan: 90kvm med 6 gamla sektionsradiatorer + 1 panelradiator + 12 kvm golvvärme i farstu.
Öv: ca 65 kvm med 3 nyare panelradiatorer + 2 äldre
Utloggad bobbobatar
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2008, 20:38:06 »
Räcker det med skum för att få tätt eller skall man stryka ngt mer typ asfalt eller något på utsidan?
/Bobbo
  • Dot gäster: 1975
