Författare Ämne: förslag på placering innerdel, bild på planlösning  (läst 3016 gånger)
Utloggad busgraab
  • Antal inlägg: 17
hejsan! nu har jag nog troligen äntligen bestämt mej för att köpa en panasonic E9GKE eller E9HKE för installation i min västkuststuga (åretruntboende). stugan är på futtiga 50kvm, men är så där bra isolerad (byggd -74). 70mm isolering i väggar och troligen 200mm i golv/tak. 2glasfönster, delbara.
klurar på plats att installera den nu. själv ah rjag två förslag:
alt 1. på långsidan i "stora" rummet. tanken är att luften kommer "virvla" ut i köket.
alt 2. med utblåset riktat emot köket.
kommer ha element på i badrummet, ev i sovrummet vid behov.
på ritningen nedan finns en vägg mellan 2 sovrum, denna väggen är nu riven och det är ett "stort" sovrum bara.
hur tycker ni jag ska montera innerdelen?
mvh Henke
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: förslag på placering innerdel, bild på planlösning
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2008, 20:07:52 »
mvh Henke
Alt 2 tycker jag.
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 165
  • Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
« Svar #2 skrivet: 20 augusti 2008, 20:23:07 »
Ja alt 2 är det bästa.För då sprids ju värmen ut till både kök och s-rum.  Thumbsup Alt 1 är en mindre bra placering,då du kommer att "blåsa" värmen rakt in i väggen.Noll spridning mao.Mindre bra.... :(
/Anders   studs
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 30 augusti 2008, 23:26:05 »
Hej Busgraab!  Ja jag instämmer med MGKea och Tempeldog att alternativ 2 är den absolut bästa placeringen för innerdelen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad busgraab
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 31 augusti 2008, 17:24:18 »
tja! tack för inputen! dock blev det ändå alt 1. detta beroende på att rakt under alt 2 så har vi tv-soffan. han jag köpte pumpen avrådde mej starkt ifrån att sätta den där.
men nu är den installerad och snurrar på kanon! särskilt svårt var det inte heller
mvh henke
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 31 augusti 2008, 17:39:46 »
mvh henke
Hej Henke!  Det är väl inga problem med att ha pumpen ovanför vardagsrumssoffan, min dotter och måg har sin pump placerad där och den stör inte alls när man sitter där med fläktläge 3 och vinge rakt ut inställt, då hör man ju bara TV:n som stör ju. :)
Mvh Raffen.
« Svar #6 skrivet: 31 augusti 2008, 18:57:23 »
Det är klart dom inte hör den Raffen, den är avstängd ;D
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 31 augusti 2008, 19:47:27 »
Hej Thomas!  Ja du har helt rätt i detta ju, den var helt avstängd när jag tog bilden i sommar. ;D
Mvh Raffen.
