Författare Ämne: Går det att dra rören uppåt från innerdelen?  (läst 1990 gånger)
Utloggad roblof
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 19 augusti 2008, 23:39:11 »
Hade tänkt göra det. Men det går väl inte med tanke på dräneringen?
Utloggad Mrmuppen
  • Antal inlägg: 88
SV: Går det att dra rören uppåt från innerdelen?
« Svar #1 skrivet: 26 augusti 2008, 09:37:21 »
Det går tydligen att köpa till en pump som tar hand om det om man vill dra dem uppåt, hade funderingar på det ett tag med och kollade med installatörerna.. blir en merkostnad på 1000-1500kr
1 och 1/2 plan 140kvm bygg-år -77
Luft/luft Fujitsu Nocria 14 installerad i september.
Innan denna fanns en Panasonic pump som är av-installerad nu.
Schackspelare
Schackspelare
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2008, 16:58:17 »
Dräneringsröret kan väl dras separat, rakt ut eller lite neråt, det beror ju på var problemet ligger antar jag, det kanske handlar om att bara gasrören måste uppåt?
Som jag hört så kan det bli problem om utedelen monteras ovanför innedelen, i så fall
får man göra en slinga upp från utedelen, annars så kan visst kompressorolja leta sig ner
till innedelen och ställa till problem med tiden.
Om gasrören måste uppåt så undrar man ju..
Men inte hunna måste dräneringen ut åt samma håll som gasrören iaf
och måste även det uppåt så är det klart det ska till en pump
« Senast ändrad: 31 augusti 2008, 17:01:29 av Schackspelare »
