Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Tryckutjämningskärl
Ämne: Tryckutjämningskärl (läst 4337 gånger)
jackandersson
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 24
jackandersson
Tryckutjämningskärl
19 augusti 2008, 13:49:42 »
Hej.Har köpt nibes 100 liters kärl.2 ingångar i varje ände.Ska ha den på radiatorkretsen,mellan cp och första radiatorn.Min fråga är:Kör jag in vattnet i botten o tar ut det i toppen eller tvärtom?Eller kanske bägge i botten.Tacksam för snabba svar när jag snart är där
FRJO
Stad/land: västra götaland
Antal inlägg: 1454
FRJO
SV: Tryckutjämningskärl
19 augusti 2008, 14:02:57 »
jag kollade på nibes hemsida, sök under ladda hem dokument fanns massa inkolplingsskisser. Men vad jag förstod så matar man från vp i toppen och ut i botten till raddarna, kolla själv eller är det någon annan som vet säkert ?
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
digitalrobert
Antal inlägg: 1220
Karma +2/-11
digitalrobert
19 augusti 2008, 14:37:37 »
Jag antar du menar utjämningskärl och inte tryckutjämningskärl?
Gör som FRJO säger och kör in vattnet i toppen och ta ut det i botten så minskar risken för knäppningar i radiatorsystemet.
jackandersson
Antal inlägg: 24
jackandersson
19 augusti 2008, 22:16:48 »
Utjämningskärl
heter det.In i toppen från cp o ut i botten?för som jag fatta det så ska jag ha det efter vvm300 på radiatorkretsen.Tack för svaren hitills
jackandersson
Antal inlägg: 24
jackandersson
19 augusti 2008, 22:27:35 »
Förresten kanske jag ska säga att jag ska använda det för att jag inte har 20 liter kwh pump som det ska va i radiatorkretsen
jackandersson
Antal inlägg: 24
jackandersson
19 augusti 2008, 22:43:11 »
Kolla lite på nibes hemsida.Såg ut som dom kopplat bägge övre på frånloppet o den ena undre på returen...Kan det stämma??Hade en ctc panna förut o måste säga att deras support var världsklass på.och det kan jag knappast säga om nibes.Som tur är finns det många kunniga här!
digitalrobert
Antal inlägg: 1220
Karma +2/-11
digitalrobert
19 augusti 2008, 22:48:28 »
Jag skulle kopplat som nederst på sidan 3 här:
http://www.nibeonline.com/pdf/639282-3.pdf
Jag har läst att någon tycker att det ska kopplas in i botten och ut i toppen om det ska fungera som
volymtank men är osäker på vad fördelen skulle vara med detta.
Väldigt många drabbas av knäppande i radiatorsystemet efter vp-installation så jag skulle som sagt kopplat in den som "knäpptank" direkt.
FRJO
Antal inlägg: 1454
FRJO
20 augusti 2008, 13:12:25 »
om man kopplar det i in i botten och ut i toppen så borde den börja släppa lite värme fortare eftersom varmt vatten stiger, kör man den tvärt om så fylls hela knäpptanken innan den börjar släppa fram värme
borde bli bäst att mata i toppen och ut i botten
jackandersson
Antal inlägg: 24
jackandersson
Svar #8 skrivet:
20 augusti 2008, 20:44:11 »
Snacka med dom på nibes support.Han sa att det inte spela så stor roll vilken ände man ladda den i...Men han tyckte jag skulle köra in i botten.Men jag litar inte så värst på deras support när dom inte kunnat svara på väldigt enkla o logiska frågor
Men jag gör som han säger,så imorrn kopplar jag sista rören.kommer säkert ha fler frågor om inte annat ska jag avlägga en rapport om allt funka
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Tryckutjämningskärl
gäster: 976
användare: 5
AÖd
Heat?
Hansson
T Ramsmark
Erik Renberg
OK
Mer info
