Författare Ämne: Vågar man smyga in en tråd om vattenbrunnar här tro ?  (läst 2963 gånger)
Utloggad zac
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 201
« skrivet: 17 augusti 2008, 22:45:44 »
Hej jag chansar på att någon på detta eminenta forum även har erfarenhet av vattenbrunnar.
Det är nämligen så att jag skall hjälpa min syster att fixa bra vatten i en borrad brunn, det var lite "jordsmak" på vattnet. Eftersom foderröret var av plast så utgick jag från att det läcker in ytvatten och tätade därför med avsedd manchett mellan slang och berg. Därefter en syreaktivator för smaken och luktens skull. i utlåtandet från vattenprovet var alla värden ok
Men som en kommentar stod det att för att få bort de bakerier som finns kvar bör bunnen chockkloras någon som vet hur man gör detta ?
Eftersom jag även har pool funderar jag på om man kan vräka i lite chockklor och vänte någon dag och sedan spola i kranarna till man inte kan mäta något klor längre. Eller finns det bättre sätt ?
Nibe S1256. Pool40, FLM, Frikyla. 140m borrdjup varav 104m i berg, vattenytan står på 5m från marken. 200m2 Wirsbo golvvärme 2 plansvilla utanför gbg
Utloggad olam
  • Antal inlägg: 110
  • Stoppa allt!
SV: Vågar man smyga in en tråd om vattenbrunnar här tro ?
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2009, 15:06:06 »
Kolla Bakterier / Sanering på http://www.vattenfilter.com/
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 18 mars 2009, 18:47:57 »
Ja tycker man ska köra en pump i säg en vecka minst.
Visst kan man vräka i klor, men man måste ju se till att det blandas i hela längden.
Menar dom att bakterier dragits ned vid borrningen, för finns det bakterier "naturligt" hjälper inget klor!?
Samma med smaken spola o spola...kolla igen. Det är inte gas det luktar då?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad zac
  • Antal inlägg: 201
« Svar #3 skrivet: 11 april 2009, 13:05:03 »
Jo jag hoppas att det är gas (svavelväte) därför skall vattnet syresättas. och teorin bakom bakterier är att det kommit in när det varit läckade mellan berget och foderrörer så att regnvattnet kunnat dr med sig skräp ner i brunnen.
  • Dot gäster: 5802
