Författare Ämne: Vad menas med total vattenvolym?  (läst 3001 gånger)
Utloggad jackandersson
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 17 augusti 2008, 21:42:25 »
Vid dockning med f2025 rekommenderas en total vatten volym,inkl panna radiatorer,rör etc på minst 20liter pannvatten per kw på värme pumpen.På ett annat ställe står det så här:vid dockning med f2025 rekommenderas en total vattenvolym på panna och ackumulator på minst 20liter pannvatten per kwh värmepump.Vad innebär detta?Panna är det dubbelmanteln som räknas som det??Har en vvm300,isåfall 125 liter på pannan.Är det rätt tänkt?Har en 8kwh vp,alltså 160 liter.Räcker det med 35 liter i radiatorkretsen eller har jag tänkt fel?Väldigt tacksam för snabba svar...Mvh Jack
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Vad menas med total vattenvolym?
« Svar #1 skrivet: 18 augusti 2008, 08:20:26 »
Ja man kan säga att det är minimum.  Men desto mindre vatten man har desto mer start och stopp får man.  Många brukar installera en volymtank mellan vp och radiatorkretsen för att få lite mer volym därmed längre driftstider på vp
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 18 augusti 2008, 08:25:03 »
Tack för svaret.Jag satt precis o titta på en 100 liters volymtank.Får bli en sån.Är jag rätt ute om jag fattat det som jag sätter den mellan pannan o radiatorkretsen?
Utloggad FRJO
« Svar #3 skrivet: 18 augusti 2008, 10:20:54 »
ja det stämmer
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #4 skrivet: 18 augusti 2008, 11:04:56 »
Arbetar inte vp (2025) direkt mot radiatorsystemet?
I så fall ska man inte räkna in mantelvolymen i den totala volymen.
Har du verkligen bara 35l i radiatorsystemet?
Utloggad FRJO
« Svar #5 skrivet: 18 augusti 2008, 13:20:17 »
jo det stämmer manteln volymen används bara vid vatten körning så det enda man räknar är nog volymen i radiatorsystemet
  • Antal inlägg: 24
« Svar #6 skrivet: 18 augusti 2008, 21:39:29 »
Mer än 35 liter har jag nog.Men har 15mm rör o platta tunna radiatorer.Har beställt en 100 liters tank,Hoppas det ska funka bra med den.Imorrn ska jag börja koppla in allt. :)
