Författare Ämne: Montera utedelarna ovanpå varandra vid flera pumpar?  (läst 3478 gånger)
Utloggad dts
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 17 augusti 2008, 21:22:42 »
Hej ,tänkte utöka med en pump till,har en med markstativ idag ,funderar på om det är möjligt att sätta den nya pumpen ovanpå den gamla .
Förlänger upp stativet med liknande trekants profil och monterar sedan det nya markstativet på det gamla,det borde ju vara möjligt ,eller?
(kanske lite förstärkning).
Kan det finnas några rent tekniska problem med luftflöde eller dylikt?
Har sett denna typ av montering på offentliga byggnader.
Vad tycker ni?
MVH
Martin
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Montera utedelarna ovanpå varandra vid flera pumpar?
« Svar #1 skrivet: 17 augusti 2008, 21:25:27 »
Hva med avløpsvannet ved avriming da ? Det kommer til å renne fra den øvre , og ned på den nedre så sant du ikke får ledet det unna på et vis .
 *vinkar* Raptus
Utloggad dts
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 17 augusti 2008, 22:07:16 »
Ja det har du rätt i,men där kommer ju vatten på den andra pumpen ändå,med all snö och
regn som vi har här i skåne..
Alternativt så kan man ju kanske gära en avrinningsplåt eller ränna.
Fler synpunkter tack.
Martin
Utloggad dts
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 20 augusti 2008, 22:24:17 »
Det måste väl finnas fler som har synpunkter på detta?
MVH
Martin
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #4 skrivet: 21 augusti 2008, 02:57:16 »
Det du sett på offentliga byggnader är säkerligen kylanläggningar för där sker ingen kondensavrinning eftersom den sker innomhus isåfall.
Ur luftflödessynpunkt är det nog inget problem men om du kör värmeproduktion så kommer det att bildas en hel del vatten som rinner ur aggregaten och om du inte klarar att avleda vattnet från den övre så kommer det att rinna ner på den undre och antagligen bygga en massa is utanpå den.
MVH
Messer
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #5 skrivet: 21 augusti 2008, 06:01:13 »
Två utedelar på varann ger ju en viss risk för parasitering, d,v,s, att lufttemperaturen kring utedelarna recirkulerar och kyls ned mer än luften några meter längre bort.
Lägre COP med andra ord.
Det finns ju tveklöst inga fördelar med den placeringen förutom de rent estetiska, och att arbetsinsatsen kanske minskar just vid installationen, men bättre blir det inte.
För optimal drift och funktion skulle jag rekommendera minst 5 meter mellan utedelarna, men skillnaderna i verkningsgrad är säkert små, så mina synpunkter kan vara lite hårklyveri.
Utloggad dts
  • Antal inlägg: 13
« Svar #6 skrivet: 31 augusti 2008, 16:44:11 »
Jag tackar för era synpunkter.
Och bra synpunkt med den mer nerkylda luften,men om jag ska flytta pumpen längre bort
så blir ju rören längre och det borde väl också påverka cop värdet typ 2,5 m extra rör eller?
Om jag sätter dom ovanpå varandra så behöver ja bara max 1,5 m rör,det borde ju kompensera lite för den nerkylda luften?
Hade tänkt mig en hängränna mellan pumparna för vattenbortledningen.
MVH
Martin
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 31 augusti 2008, 16:53:52 »
MVH
Martin
Hej Martin!  Ta du hellre och flytta isär pumparna och ta du lite längre rör (3-5 meter rör i anslutning är att föredra för en bra funktion), det garderar dig för att inte pumparna kommer att snylta på varandra när det gäller effektiviteten.
Mvh Raffen.
