Författare Ämne: Dålig lukt i huset  (läst 6304 gånger)
Utloggad Gazija
  • Antal inlägg: 25
Dålig lukt i huset
« skrivet: 17 augusti 2008, 18:30:27 »
Hej Alla
Har enplansvilla på 125 kvm. Frånluftspumep samt mekanisk luft(till/från)
Huset är byggt 1986.
När vi kommer tillbaka från jobbet så känner vi att huset luktar illa. Kan ej beskriva lukt, men den känns som gamal rottet.
Jag tog ventilationskillen till huset som sade att tilldonen hade varit nästan stängda. Vi rörde ingeting sen vi köpt huset maj juni 2008.
Killen öppnade tilldonen och sa att det blir bättre nu.
Vi var borta över helgen och när vi nu kommit hem kände vi samma gammla skit.
Är mycket orolig om vad der kan vara.
Ber om någon kan ge oss tipp eller råd om vad vi ska göra.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: Dålig lukt i huset
« Svar #1 skrivet: 17 augusti 2008, 19:06:07 »
Rensa alla golvbrunnar, häll Klorin i alla avlopp, kolla om det ligger döda möss(osannolikt så här års) under diskbänken, mm.
Töm soppåsen, mm.
M a o; sniffa runt.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2008, 07:36:52 »
Hur går det? Blivit bättre lukt? Har du krypgrund på huset? Jag har det och brottas med dålig lukt,, håller på med åtgärder men det går trögt.... huvuddunk
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
