Ventilation, fukt och radon-forum
Bostadsventilation
(Moderator:
Rickard
Dålig lukt i huset
Ämne: Dålig lukt i huset (läst 6303 gånger)
Gazija
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 25
Gazija
Dålig lukt i huset
17 augusti 2008, 18:30:27 »
Hej Alla
Har enplansvilla på 125 kvm. Frånluftspumep samt mekanisk luft(till/från)
Huset är byggt 1986.
När vi kommer tillbaka från jobbet så känner vi att huset luktar illa. Kan ej beskriva lukt, men den känns som gamal rottet.
Jag tog ventilationskillen till huset som sade att tilldonen hade varit nästan stängda. Vi rörde ingeting sen vi köpt huset maj juni 2008.
Killen öppnade tilldonen och sa att det blir bättre nu.
Vi var borta över helgen och när vi nu kommit hem kände vi samma gammla skit.
Är mycket orolig om vad der kan vara.
Ber om någon kan ge oss tipp eller råd om vad vi ska göra.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4112
Karma +3/-2
rocas
SV: Dålig lukt i huset
Svar #1 skrivet:
17 augusti 2008, 19:06:07 »
Rensa alla golvbrunnar, häll Klorin i alla avlopp, kolla om det ligger döda möss(osannolikt så här års) under diskbänken, mm.
Töm soppåsen, mm.
M a o; sniffa runt.
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
dennisson
Sir
Expert på värmepump
Stad/land: Östergötland
Antal inlägg: 346
Karma +11/-7
dennisson
Svar #2 skrivet:
13 oktober 2008, 07:36:52 »
Hur går det? Blivit bättre lukt? Har du krypgrund på huset? Jag har det och brottas med dålig lukt,, håller på med åtgärder men det går trögt....
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Bostadsventilation
(Moderator:
Rickard
Dålig lukt i huset
gäster: 1888
användare: 3
Rickard
Raketost
Arvid Horn
