Författare Ämne: Mitsubishi Heavys Inverter SRK25ZGX-S  (läst 7932 gånger)
Utloggad gadu
  • Antal inlägg: 56
« skrivet: 17 augusti 2008, 18:15:22 »
Spånat länge på L/L VP och har fastnat för en. Har dock lite väl dåligt med erfarenhet om dessa, men har fått höra att Mitsubishi ligger bland toppen. Hittade denna på http://www.nettovarmepumpar.se/ för 8850kr + lite annat.
Vad tycker ni? Borde den fungera bra till ett radhus på 115kvm i 1½ plan? Eller är den lite overkill?
Tänkte placera den ovanför ytterdörren, men har lite svårt få till 5cm som är rekommenderat till taket. Går 4cm bra?
Är den lite överdimensionerad?
« Senast ändrad: 17 augusti 2008, 18:42:06 av gadu »
1.5 plans gavel radhus på ca 120kvm byggt 1973.
Uppvärmning:Direktverkande el
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Mitsubishi Heavys Inverter SRK25ZGX-S
« Svar #1 skrivet: 17 augusti 2008, 18:52:57 »
 den ger ca 2 kw vid minus 15 grader
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Tester/Husets-varmesystem--/Luft/
 kanske inte räcker till dina 115 kvm
 om du ska ha den åvanför ytter dörren
så kanske en TOSHIBA RAS 10 passar bättre ?
den är bara 25 cm hög & lite kraftigare
kjell
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad gadu
  • Antal inlägg: 56
« Svar #2 skrivet: 17 augusti 2008, 19:21:13 »
Tittade lite på den också, verkar intressant map på storleken.
Men mätte lite mer noggrant nu och jag har 37cm mellan dörrfoder och tak.
Bör även tillägga att radhuset ligger i Göteborg (Partille) så -15 ºC är sällan man kommer ned till.
Mer exakt placering är till vänster om texten "Nedre hall" på bilden.
Inga dörrar (förutom till toa och tvättstuga).
« Senast ändrad: 17 augusti 2008, 19:24:50 av gadu »
Utloggad gadu
  • Antal inlägg: 56
« Svar #3 skrivet: 18 augusti 2008, 07:49:53 »
Någon annan som har en kommentar?
Är Mitsun ovan underdimensionerad för 115kvm?
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Moderator
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #4 skrivet: 21 augusti 2008, 19:51:18 »
4cm går men!
Du kan lägga in en 45-regel högst upp i karmen som du målar i samma färg som karmen så sänker du 45 till, du måste då låta rören gå ut på en av sidorna i en plastkanal så att du inte borrar av karmen.
För ca 10år sedan,före inverterpumparna så var det ganska normalt med 3,5kw för ditt hus men allt eftersom Inverterpumpen kom så blev läget ett annat, och för att inte tala om prissänkningarna på senare år så kan du faktiskt inte överdriva effekten (Jo det kan du just med Mitsubishi som blir väldigt dyr om du tittar på en SRK50ZGX)
SRK25 faktiskt min egen favorit som har en liten rad "tråkigheter" Den gillar alls inte att ha 4cm upp till tak. Den har stor innedel men det possitiva är att luftflödet blir lungt.
Min erfarenhet säger att det märks inte särskilt mycket i plånboken efter att man bytt ut en 3,5kw on/off R-22 mot en Inverter R-410A.
Dvs du märker heller ingen större skillnad på att gå upp i effekt till 6000watt men du märker kraftskillnaden vid +7grader och varmare, då behöver du inte varken 3 eller 6 kw men du känner dig mer tillfredställd med 6kw.
Vid -15grader så producerar du och din dator mer effekt än vad som är skillnad på 5000 och 6000wattare eftersom även skillnaden mellan dessa sjunker vid fallande temp.
Såååå har du ett dåligt isolerat hus med tvåglas som behöver rejält med värme vid +grader så satsa stort annars så är 5000wattaren tillräcklig men om du kan köpa en lika bra pump fast större till rimlig prisskillnad så kör på den i stället.
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!
Utloggad gadu
  • Antal inlägg: 56
« Svar #5 skrivet: 21 augusti 2008, 20:27:03 »
Tack Bosse!
Känns som man fått bekräftat vad man bör sikta in sig på. Tyvärr så ökar urvalet betydligt mer med 5kw...
Läsa, spana, och läsa på mer.
