Författare Ämne: Vad ska jag välja????  (läst 2917 gånger)
Utloggad bennyj
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 17 augusti 2008, 18:13:59 »
Ny på detta forum!! O har den Stora frågan som följer.
Har precis bestämt mej för hustillverkare samt snart påbörjas tomten...
Total golvyta på huset är ca 270 kvm med garage på ca 30 kvm.
Huset är i suterrängmodell o 3 vån med källaren.
Det kommer o ligga vid havet 15 mil norr om Göteborg.
Frågan är vad för frånluftsvärmepump o ventilation ska man ha för att göra allt optimalt???
Väntar på svar med spänning...
Mvh Benny
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: Vad ska jag välja????
« Svar #1 skrivet: 17 augusti 2008, 20:04:23 »
Comfortzone CE 65L med separat acctank på runt 500 liter, gärna med solslinga i för eventuellt framtida behov. Eventuellt kan du ha en vattenmantlad kakelugn också men se då till att du föbereder med rör för detta i plattan då innan du gjuter.
Utloggad bennyj
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 17 augusti 2008, 22:50:38 »
Skulle vara intressant med mer info om detta förslag.
Det låter intressant!
Försöker läsa o fatta men inte lätt alltid...
En installation av en Comfortzone kontra en Nibe eller liknande som normalt levereras, blir den mer
omfattande mtp rördragning för luft o sådant?
Vattenmantlad braskamin, använder man det såpass att man kan motivera det?
Solslinga o separat acctank låter intressant o det har jag läst lite om.
Men har försökt läsa lite om Comfortzone här på forumet, är dock inte lätt o sålla samt hitta relevant info för en
nybörjare i värmepumpsträsket..
Tack så länge o på återhörande!
Benny
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
« Svar #3 skrivet: 18 augusti 2008, 12:58:29 »
300Kvm totalt! Hur många som kommer att bo i huset? Det kommer att påverka varm vatten mängd användning. Jag vet inte men jag skulle ha satsat på bergvärme. Då blir du väl dimensionerad för stort värme och varmvatten behöv och du är bättre försäkrad för framtiden, om elpriserna stiger. Det kan inte vara fel att kasta den här frågan även till mark/bergvärme tråd/folk. Men det verkar som du har redan bestämt dig att det ska vara FLVP.
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
Utloggad bennyj
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 18 augusti 2008, 16:45:57 »
Nej, jag har inte bestämt mej! Men alla pratar så varmt om det..
Totala ytan är ca 270 inklusive garage. Nedervåning/källare innehåller garage samt lägenhet för
uthyrning/generationsboende därav ytan.
Huset är såpass välisolerat, 31 cm i väggar, 55 cm i tak samt 30 cm i platta så det intressanta är om man kan räkna
hem en bergvärmepump, dock är tomten iprincip bara berg.
Men ska lägga in det i annat delforum.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #5 skrivet: 18 augusti 2008, 17:23:52 »
Tja,
då ser ju ditt hus ut ungefär som mitt. Runt 270 kvadrat, vi har en CE 50 och ca: 6000 kwh per år i uppvärmning.
Jag tror inte du tjänar in en bergvärme anläggning innom överskådlig tid och vad beträffar vattenmantlad kamin så kanske det är lite tveksamt också iofs, men jag gillar att ha valmöjligheterna.
Solfångarna fungerar alldeles utmärkt, jag kör golvvärmen på toaletterna med den på sommarn. Resten av huset är naturligtvis avstängt då.
Utloggad Raj
  • Antal inlägg: 280
« Svar #6 skrivet: 19 augusti 2008, 09:26:01 »
Det finns ytterliggare en lösning och det är luft-vatten värmepump typ CTC eco-air +eco-el. Då sitter den fläkt och kompressor del utanför huset och du slipper buller /ljudstörning inomhus. De har stora maskiner som klarar mkt. Det är mkt att tänka på. Lycka till!
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #7 skrivet: 19 augusti 2008, 20:24:53 »
Skall du ventiler enligt fastställda normer eller sunt förnuft? I det förstnämnda fallet är det självklart med en stor flvp eller liknande (det finns en del andra aplikationer också som gör samma jobb) då det är mycken enegi som bör återvinnas. Min mening är att det ventileras aldeles för mycket. Ex. i ett stort hus finns mer luft, således blir konsentrationen av skit i luften inte lika stor som i ett litet hus. Varför skall all luft i ett stort hus bytas lika ofta som i ett litet hus? En CE65 ev med komplementerande L-L vp borde vara en smidig lösning om man inte är ljudkänslig eller om man kan placera CZ:an lite avskärmat och välja den tystaste av L-L som finns.
Jag tror CZ har en bra produkt till en grupp av villor, och det är just i den regionen ditt bygge ligger, både geografiskt och storleksmässigt. Sen finns det ju lite andra, som sagt, men ingen som är så dokumenterad på forumet som CZ.
Att sedan många skulle vilja se svart på vitt angående Ce:s prestanda (oberoende sådan) tycks inte påverka CZ det minsta. Men det är synd, det skulle kanske blivit lättare att välja.
Utloggad bennyj
  • Antal inlägg: 13
« Svar #8 skrivet: 20 augusti 2008, 21:30:27 »
Ja hittills verkar det vara fördel för en Cz 65 med separat ack samt solfångare. Vattenmantlad kamin
vet ja inte men det är ju rätt enkelt o lägga 2 rör i bjälklaget till "pannrummet"
Finns det någon annan tillverkare med samma tankegångar som Comfortzone, jämföra är alltid intressant.
Tackar så länge!
  • Dot gäster: 2056
