Författare Ämne: Vanlig väggpump eller golvmodell vid 1,20 m snedtak?  (läst 3381 gånger)
Utloggad dts
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 17 augusti 2008, 14:24:27 »
Tjena,ska montera en värmepump till i huset för att kunna kyla i sovrummet under sommarmånaderna och få lite extra värmehjälp på 2a våningen på vintern.
Problemet är att det är snedtak i sovrummet (15m2),väggen är bara ca 120cm,vill helst montera en panasonic flagship HE9GKE på den väggen,med tanke på det fina copvärdet mm.
Men hur blir det att sätta innerdelen såpass långt ner på väggen?
Alternativt sätta en panasonic golvmodell eller en Daikin,men copvärdet är ju betydligt sämre i dessa pumparna.
Där är bra värmespridningsmöjligheter till resten av huset,som på nedanvåninger redan värms av en Panasonic AC robot och en 8 år gammal Panasonic pump(som ny fortfarande).
Vad tycker ni ,synpunkter/hjälp tack.
MVH
Martin
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Vanlig väggpump eller golvmodell vid 1,20 m snedtak?
« Svar #1 skrivet: 17 augusti 2008, 14:37:44 »
MVH
Martin
 varför inte en panasonic TE
 den har ganska platt innedel
jag har en sådan i sovrummet
 tycker den går tyst & fint
 TE är bra mycket billigare än HE maskinerna
 kjell
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad dts
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 17 augusti 2008, 15:03:53 »
Hej  och tack för tippset ,men vad tror du om att montera den i höjd 120cm med snedtak ovanför?
Har ju ingen normal vägg att sätta pumpen på ,utan bara snedtakssidan,med ovanliggande snedtak.
Blir det konstigt att montera den där?
MVH
Martin
Utloggad kjell62
« Svar #3 skrivet: 17 augusti 2008, 15:34:01 »
MVH
Martin
 många här på forumet har monterat innedelar under fönstren
 och de säger att det fungerar
 kan bli problem om man har klåfingriga barn
 den kommer i ( lämplig ) höjd för dem
 kjell
 NIBE 2025-6
Utloggad dts
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 17 augusti 2008, 22:09:28 »
Ok,tack för hjälpen,då ser det ut som om det blir en flagship på ovanvåningen.
MVH
Martin
