Författare Ämne: Temp Skiktning av VV i TANK  (läst 4086 gånger)
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« skrivet: 04 februari 2005, 08:29:42 »
Hej    Nytt ämne:
Jag har upptäckt olika driftfall / diff i min tank:
1. Under  laddn av VV i slutskede
2. När VVL upphör.
3. Efter längre tid utan tillskott av värme.
4. Under stort VV uttag.
5. När VVL startar vid låg VVtemp.
Detta påverkar ens VVL tid, Effekt tillskott, Tillgängl VV etc.
Följ gärna upp detta.
System lösning:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=1970.0;id=59
MVH
Janne
« Senast ändrad: 02 april 2005, 19:16:23 av Janne EL-Energi »
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
SV: Temp Skiktning av VV i TANK
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2005, 10:13:26 »
Mina driftfall I och II  med olika VV förbrukning.
Diagram I
Vi tittar på Kompressor temp och dess diff.
1. Min dipp ner till -10 det är av frostning av VP
Diagram II
VVL och dess diffi Tank. Med större VV förbrukning.
1. VV temp diff blir 0-2 gr vid uttag av VV vid dusch.
2. Normalt hög temp i topp ca 50-52 gr.
3.  Diff tempen varierar mellan 6,2 ner till -0,2 i ACC.
Minus visar högre temp i botten av tanken ( speciellt vid avfrostning). Största diffen VV efter viss tid utan VVL från VP - innan uttag av VV.
« Senast ändrad: 02 april 2005, 19:19:35 av Janne EL-Energi »
