Författare Ämne: Luft/luft eller luft/vatten eller vad göra?  (läst 6388 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Luft/luft eller luft/vatten eller vad göra?
« Svar #15 skrivet: 24 augusti 2008, 21:06:52 »
Hej alla, ny på detta forum, hittade inte riktigt hur man startar ny tråd.
Har inhandlar 2 Atlas på Rusta, 6Kw i 1.5plansvilla på 140kvm, samt 2.7kw i garaget, ej av typen "QC", funkar fint, men dock lite hög ljudnivå inomhusdel 6Kw, men för priset 4900kr för den stora och 2900kr för den lilla, otroligt prisvärt, allt medföljer förutom konsol + "motor kuddar"
Ett litet problem, nån som vet hur man ev skall lösa temp i garaget, mintemp på dessa pumpar är 16grader, lite varmt i garaget, skulle önska en temp på 5-7grader, funderade först på att sätta extern termostat som bröt och tillkopplade spänningen till pumpen, men detta funkar ej då pumpen" nollar" sig då den bryts, går det att bara bryta innerdelen med extern termostat? Så att kompressorn får slå av och på själv? Är det lönt att maila Atlas och fråga om råd?
Tack på förhand..
/Andreas, Umeå.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #16 skrivet: 24 augusti 2008, 21:26:57 »
/Andreas, Umeå.
Om du väljer ett lämpligt ämne bland tavlorna som finns, ser du längst ut till höger ovanför listan av skrivna ämnen en balk med rubrikerna : MARKERA SOM LÄST, UNDERRÄTTA, NYTT ÄMNE, SKAPA NY OMRÖSTNING:
Välj "NYTT ÄMNE" här och fyll i uppgifterna om ämnet, så har du skapat en ny tråd.
//Ronnie
« Senast ändrad: 24 augusti 2008, 21:31:26 av erp »
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #17 skrivet: 25 augusti 2008, 07:44:17 »
Robert jag tycker att du ska montera en l/l pump i källaren o avvakta med den uppe för den känns inte lika viktig just nu men välj inte någon skitpump utan köp en rejäl en annars är det lika bra att låta bli *vinkar*
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #18 skrivet: 25 augusti 2008, 08:14:21 »
Tack på förhand..
/Andreas, Umeå.
Det blir nog problem att köra den så kallt som 7 grader, för när den avfrostar tar den värmen från garaget.
I och  och med att det är så kallt så kommer avfrostningen inte att fungera   kommer bli en stor is iglo utanför
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
  • Dot gäster: 3326
