Författare Ämne: Den totalekonomiska aspekten?  (läst 7089 gånger)
Utloggad jharmala
  • Stad/land: Pedersöre
  • Antal inlägg: 94
  • Det blir bara bättre med åren!
    • Jörgen Härmälä
« skrivet: 17 augusti 2008, 09:13:36 »
Ibland undrar man vad som man håller på med egentligen!
För att utveckla detta påstående så ska jag beskriva bakgrunden (varning detta kan bli långt). Detta handlar egentligen om min son (24) som köpte ut mina föräldrars gård ur dödsboet efter att pappa dog i cancer för ett par år sedan. Gården är en 1 ½ planare från 1976 på 120 kvadrat med en dubbelpanna ved/olja samt en svetsad 2500l oljetank i 3mm plåt som står i en gjuten betonggrop (som är öppen upptill) under förrådet . Allting är i originalförpackning  sedan 1976 förutom oljebrännaren som pappa hann byta till en ny Oilon brännare samma år som han dog. Värmesystemet består av stora (något överdimensionerade) vattenbatterier och järnrör som går mellan betonggrunden och betonggolven. Isoleringen i väggar är 10 + 5 cm och i tak 15 + 10 cm. Årsförbrukning olja ca 2700l + 6000 Kwh. Detta var utgångvärdet när jag i våras frågade sonen vad vi skall börja förnya/renovera.
Om vi lämnar bort allt övrigt som byte av tak, dörrar och fönster och koncentrerar oss på husets hjärta, värmesystemet så har vi tänkt så här. Sonen sa att det skall vara bergvärme ok, vi begärde offerter på bergvärme som låg på ca 15 000 e (140 000 SEK) i snitt (inkl Nibe Fighter 1250 + hål i berget + installation).
Efter denna runda så började vi se vad annat/alternativ kan vi få för samma summa pengar och då blev det kovändning hos oss i alla fall. Nu har vi skaffat följande: Sfinx solvärmepaket 60 rör, Dalatank 4i 750l, Tulikivi tjälstensspis ca 1500kg med egen skorsten färdigt monterad, Arimax 17 högeffektiv oljepanna och en hög 22-15-12 mm kopparrör (vi kommer även att dra in en ny kopparrörsstam på puts) med en massa kopplingar, kapillärdelar och ventiler.  Detta paket har kostat oss ca 13 000 e och kommer troligtvis att kosta oss 15 000 e innan det är klart.
Det som också behöver nämnas här är att el är betydligt dyrare i Finland än hos er samt att huset står alldeles bredvid ån, det är en av orsakerna varför HÅLET i berget blev till en spis i stället (kostnaderna för hålet är nästan exakt samma som för spisen när den var färdig att elda i) och vi har ypperligt läge för kollektorrör i ån om det blir aktuellt. Personligen tror jag mera på l/v pump i dagsläget, men det blir i skede 2 i så fall.
Orsaken till rubriken ovan och denna beskrivning var när jag läste denna rapport: http://dalea.du.se/research/archive/fef6dd8b-0e7c-411d-8bac-254b39ce9570/5ed26da0-3895-4c63-896e-ccb5a1e80f6b.pdf Ock man börjar ju undra varför referenstanken inte hade dubbla blandare? Hur mycket ska man investera för att spara 350 kw? Någonstans går gränsen (investera/spara) för sparivern och man börjar ifrågasätta egna beslut, suck!  :-\
Nedan en bild på huset som beskrivs.
Jörgen  8)
« Senast ändrad: 17 augusti 2008, 09:20:46 av jharmala »
Finland är ett bra land, värt att försvara och värma hus i!
Inloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Den totalekonomiska aspekten?
« Svar #1 skrivet: 17 augusti 2008, 09:56:19 »
Jag ångrar faktiskt att jag inte tog en tappvatten automat i stället för slingor.
Jag har ju vedeldning där siktningen är av största vikt om man vill ha ett bra system.
Den som väcker ha begäret hos mig just nu är den från baxi.
http://www.baxi.se/visa_produkt.asp?produktid=25&Kategori=7&Produkttyp=2
Kollar man här kan man se att den lämnar en retur temp på typ 15-25 grader.
http://www.baxi.se/UppladdadeFiler/Manualer/vxb33-53_S.061019_rev0.pdf
Jag skulle alltså fyllt min tank från botten med vatten som håller 15-25 grader,Varav det varma vattnet flyttar sig uppåt i tanken.Man utnyttjar hela tanken
Detta måste ju vara det ultimata sättet att bereda varmvatten på!
Utloggad jharmala
  • Antal inlägg: 94
    • Jörgen Härmälä
« Svar #2 skrivet: 17 augusti 2008, 11:06:23 »
Vi borde ju få en ganska optimal siktningseffekt med med dubbla vv slingor och dubbla blandare också, hoppas jag.
Vi har lite skog som är gallringsbar 4 mil bort så den möjligheten finns, men den veden kommer nu i stället att användas i spisen. Men då är vi igen inne på totalekonomin, att köra till skiftet 2-3 dgr i månaden med bil och släp, motorsåg, bensin, kjedjeolja, tid o s v. Vad blir netto energin på den värmen, eller ska man försöka att ta ännu mer ur solen/luften som finns på taket och är lokalt?
Jörgen  8)
Inloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #3 skrivet: 17 augusti 2008, 11:43:08 »
Jörgen  8)
Nej har man inte all omkring utrustning så är det väl inte värt att ta hem någon ved kanske.
Jag har haft turen att få allt sådant där.
Sol värme tänkte jag oxå på men fick ingen ekonomi i det.Det blev en lite el beredare istället.
Under Juli drog den 94kwh och då eldade jag 1 gång.
Skulle blivit en lång payoff på solvärmen.
Man får okej siktning med dubbla slingor men det blir ju en liten omrörning i tanken.Slingan kyler vattnet runt den och det vattnet blir ju tyngre och sjunker.
Med en pvv gör man det utanför tanken.
Utloggad jharmala
  • Antal inlägg: 94
    • Jörgen Härmälä
« Svar #4 skrivet: 17 augusti 2008, 14:39:46 »
Okej, om vi nu vänder på diskussionen och börjar bygga ett system från 0. Vi kan ta mig som ex jag har en villa på ca 300 kvadrat uppvärmd yta i 2 plan (sluttningshus med källare under hela) som var inflyttningsklar 1984. Isolering 20 cm i väggar och 35 i tak, mekanisk ventilation med värmeåtervinning,  oljepanna och vattenburet väremsysytem med radiatorer som är något överdimensionerade (behöver inte köra ut mera än 40-45 garder på vintern) samt vatterburen golvvärme (pex rör) i våtutrymmen i källaren. Årsförbrukning olja, ca 2700l och ca 10000 Kwh el. OBS! vi har varit 6 personer i famlijen med dessa siffror varav 4 tjejer (= duch minst varje morgon).
Om jag nu vill dra ner på oljan till t ex max 1500l/år och ca 6 - 8000 Kwh el. Hur mycket får den investeringen kosta och då skall man också räkna mer att jag bara har 2 barn hemma sedan i sommar och efter nästa sommar kanske bara lillflickan kvar hemma vilket betyder att energimängden sjunker automatiskt med mindre dusch och bastu.
Ett 60-rör sfinx-paket med en oisolerad 750l tank utan vv slingor + tva är väl det mest kostnadsefektiva man kan komma fram till i dag, eller?  Men hur länge tar det innan den investeringen är +/-0? 5 år eller mera, jag antar att det finns de som kan räkan bättre än mig gällande de ekonomiska aspekterna.
Jörgen  8)
Utloggad jharmala
  • Antal inlägg: 94
    • Jörgen Härmälä
« Svar #5 skrivet: 17 augusti 2008, 14:58:53 »
Jag glömde helt av i föregående inlägg att jag redan beslutat min för att inom 2-3 år fram i tiden skall jag även ha en l/v pump eftersom jag tror att dess teknink utvecklas mest för närvarande liksom att våra vintrar bara blir varmare. De senaste vintrarna har vi inte haft så mycket snö så att vi kunnat ha ett eget skidspår runt huset heller, och jag på på 63 breddgraden.
Nej nu ska jag iväg till skjutbanan och träna lite reservistskytte  :)
Kopparn är dyr så nu betalar jag 300 eruro för 1000 skott Nato-kaliber (.223 WIN). Men det räknas inte för det går ju på intressekontot  ::)
Jörgen  8)
Inloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #6 skrivet: 17 augusti 2008, 15:14:54 »
Jörgen  8)
Problemet är väl att du troligen inte gör av med så mycket olja på sommaren.Och det är då som solen ger nått.
Men får du på en luft/vatten så kan det nog bli bra  :)
Utloggad jharmala
  • Antal inlägg: 94
    • Jörgen Härmälä
« Svar #7 skrivet: 17 augusti 2008, 21:13:33 »
Nej, det har du nog rätt i. Jag har länge tänkt att man borde logga oljebrännaren ett år för att se hur lång tid den går per dag, sedan är det bara att dividera ut årsförbrukningen mot bränntiden. Då skulle man ha bra beslutsunderlag, problemet är bara det att jag inte vet vad man skall logga med för utrustning, jag är ingen hejare på att skriva kod till en gammal Linux burk som skulle få on/off signal från oljebrännaren mot en kalender/klocka.
Kanske någon vet någon "gör det själv byggstats" att logga med, jag har läst digitalelektronik så föör när jag hade tid satt jag och pillade ihop allehanda makapärer.
Jörgen  8)
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #8 skrivet: 17 augusti 2008, 21:28:45 »
Det är inte denna Nibe 1250 som ingick i offerterna?: http://www.nibe.se/Produkter/Bergvarmepumpar/Sortimentslista/FIGHTER-1250/
Utloggad jharmala
  • Antal inlägg: 94
    • Jörgen Härmälä
« Svar #9 skrivet: 19 augusti 2008, 20:34:21 »
Det är jag inte säker på, det kan har varit en 1235a också. Konstaterade att de ser likadana ut typ kylskåp.
Jag var inne och kollade på en Nibe F2025 till mig själv i går med i Jakobstad kostar den 8500 e (ca 80 000 i SEK) färdigt monterad till befintlig tank! De vill inte sälja den i originalförpackning?
Jag skulle i så fall koppla upp den med en vedpanna och backa upp med olja.
Jörgen  8)
  • Karma +2/-11
« Svar #10 skrivet: 19 augusti 2008, 22:20:31 »
Det var nog en 1235:a, annars kunde det ha blivit en hel del billigare med bergvärme eftersom 1250 är väldigt dyr.
Hur mycket betalar man totalt per kilowattimme och hur mycket kostar oljan i finland?
Utloggad jharmala
  • Antal inlägg: 94
    • Jörgen Härmälä
« Svar #11 skrivet: 20 augusti 2008, 06:49:01 »
I dag kostar den billigaste (tål ej köld) eldningsoljan  0,9132 = 85,90 i SEK och elen ligger på 10 cent per kwh (94 kr) det inkluderar då alla grund- överföringsavgifter och skatter. En kwh utan några skatter och överföringsavgifter etc är 5 cent.
Jörgen  8)
  • Karma +2/-11
« Svar #12 skrivet: 20 augusti 2008, 11:22:29 »
Då bör det vara billigare att köra elpanna än oljepanna.  :-\
Du verkar vara händig, det är inte krångligare att installera markvärme eller luft/vatten jämfört med att installera acktankar, solpaneler etc.
Angående loggning så har Rickard loggutrustning för temperaturer i sin webb-shop, han har dock en ny logger på gång så det kan vara värt att vänta på denna (när den nu blir klar för försäljning  ::) ).
PS
Basera inte valet mellan luft/vatten och markvärme på senaste årens temperaturer, risken är att det blir kallare vintrar framöver.
Året som gick så växte havsisarna globalt sett tex.
DS
« Senast ändrad: 20 augusti 2008, 11:25:44 av digitalrobert »
Utloggad Fredrik72
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 162
« Svar #13 skrivet: 10 oktober 2008, 22:54:53 »
Sitter just och analyserar vad som är bäst för mitt hus. Där det skall till en ny lösning för TVV då den nuvarande elberedaren är 30 år.
Har under ett par kvällar satt ihop ett excelark för att kunna se vad som skulle vara bästa
lösningen totalt efter 10 år.
Har tittat på 3 alternativ:
1. Endast en ny elberedare. (Enkel lösning. Lång livslängd)
2. Solvärmt TVV.               (Mer komplex lösning dock troligtvis ganska lång livstid)
3. Nordenberedaren            (Lösning med kortast livslängd, Cop=3 Mycket besparing snabbt.)
Det som påverkar utgången är:
* Elprisets utveckling
* COP för en NB
* Nyttiga årsutbytet för solvärme. (överproduktion under sommaren är ingen hit...)
* Reperationskostnad för att hålla de olika systemen i liv efter 10 år.
Jag har gjort detta tidigare i mitt liv och även då fått fram att när man tar hänsyn till
fler och fler parametrar så skiljer det ingen stort i slutänden.
Tråkigt men det ger möjligheten att välja det man tycker är roligast  Thumbsup
Jag bifogar arket om någon kan ha nytta av det i sina egna funderingar.
Har lagt in en del kommentarer i olika celler från min sida.
/Fredrik
Trollhättan 1 1/2 plans hus med direktel, 2st LL pumpar, 1st FLVP och braskamin. AermecEWI091H, Daikin FVXS, IVT 490, Contura 460
