Författare Ämne: Vilken luft/luft värmepump ihop med mekanisk ventilation  (läst 2866 gånger)
Utloggad jsdhome
  • Antal inlägg: 6
Vi har ett 2 våningshus från 1990 med mekanisk till/från ventilation. Huset har en mycket öppen lösning med full takhöjd i hallen. Bostadsytan är 167kvm, nedre våningen är 105kvm med full takhöjd på andra våningen. Det är för tillfället endast direkt el uppvärmning. Vilken luftvärme pump och vilken effekt behövs för vårt hus?
Utloggad Mrmuppen
  • Antal inlägg: 88
SV: Vilken luft/luft värmepump ihop med mekanisk ventilation
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2008, 15:09:47 »
Jag har samma fundering då vi ska montera mekanisk frånluft, jag gjorde det enkelt för mig och valde en Fujitsu Norica 14 som bör ha väl tilltagen effekt även för detta. Vi har en yta på 140kvm. Ev kan din större yta motivera en Norica 18 istället - eller motsvarande i annat märke.
1 och 1/2 plan 140kvm bygg-år -77
Luft/luft Fujitsu Nocria 14 installerad i september.
Innan denna fanns en Panasonic pump som är av-installerad nu.
Utloggad jman
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 104
  • Personlig text:Personlig text:Personlig text:
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2008, 16:03:55 »
Tycker nog att en maskin mellan 3,2-4,5 kW nominellt avgiven effekt bör räcka. Har du en öppen planlösning så ska det funka fint. Viktigt är väl också ljud utseende m.m.
Optimalt vore väl 2st innerdelar, men eftersom att du förmodligen har en ganska låg uppvärmningkostnad så tror jag att det räcker med en maskin till att börja med.
/ Jman
Rätta mig om jag har fel.. men jag har aldrig fel. Jo en gång hade jag fel, fast det visade sig senare att jag hade rätt!
[läses med en stor portion av humor]
--[ Jman ]--
  • Dot gäster: 2100
