Författare Ämne: Egeninstallation panasonic E9GKE  (läst 6120 gånger)
Utloggad msv97
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 14 augusti 2008, 21:04:57 »
Efter mycket surfande, offertförfrågningar och beslutsångest har jag nästan bestämt för för att handla en Panasonic E9GKE med installationskit (rör, vibrationsdämpare och konsol) av en välkänd butik på nätet och låta en installatör hjälpa mig med inkoppling av rör + vacuumsugning. Efter mycket letande hittade jag till slut en behörig installatör som gick med på att hjälpa mig med installationen. Slutnotan inklusive all frakt, moms, osv skulle hamna på ca 13000:-
Alternativet är en Toshiba RAS-B10SKVP-E för 2000:- mer. Jag tycker inte den pumpen verkar värd 2000:- mer än panasonicen, vad tycker ni?
Behöver jag något mer än installationskitet? (dräneringsrör?, kopplingsdetaljer till rören?, mm?) Var köper jag det i så fall?
Ska matningsströmmen anslutas till innedelen eller utedelen?
Hålet kommer gå genom en fasadtegelvägg och jag har förstått att det ska luta svagt utåt. Ska man täta med något mellan rör och hål? I så fall vad, och ska det vara på insidan eller utsidan eller både och?
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: Egeninstallation panasonic E9GKE
« Svar #1 skrivet: 16 augusti 2008, 19:08:13 »
Isoleringsmaterial till rören, rörkanaler i plast för att dölja rören och elkabeln som går från innerdelen till utedelen. Täta hålet från utsidan, fogskum är inte så bra att använda om man senare behöver åtgärda något. Matningsströmmen ansluts till innedelen.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 16 augusti 2008, 19:11:49 »
På min Panasonic l/l går matningselen till utedelen.
Fundering.
Man kan köpa både maskin och installation av ex en vanlig vitvarufirma för ca 15 lakan. Det blir kanske enklare om det blir problem......
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #3 skrivet: 16 augusti 2008, 19:18:00 »
Fundering.
 på ckp går den till inne delen
dke & te till ute delen
har för mig att på polarns gke går den till ute delen
 kjell
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #4 skrivet: 16 augusti 2008, 19:26:38 »
På min NE9GKE går matningselen till innerdelen så det kan tydligen variera en del beroende på modell.
Schackspelare
Schackspelare
« Svar #5 skrivet: 31 augusti 2008, 17:11:05 »
Jag tycker som lekman att om man anlitar installatör så ska man inte behöva oroa sig
för så enkla saker som några meter gasrör eller rör-muttrar.
Om han gör hålet i väggen så tycker jag att han ska ordna tätningen också..
På en del pumpar är det separat anslutning för inne och utedel, utedelen är den
som drar mycket ström och behöver en bra anslutning med särskild säkring och brytare.
Där behövs en behörig!
Innedelen däremot i de fallen (som min lilla Fasett) är ju bara att plugga in som vilken brödrost som helst.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 17 september 2008, 21:47:00 »
Hej Msv97!  Självklart tycker jag att Toshiban är värd 2000:- kr mer än Panasonicen i det här fallet, och själv hade jag inte tvekat en sekund om detta alltså. Toshiba RAS-B10SKVP-E är ju en klart mkt kraftfullare pump med sina 6,1 kw ifh till Panasonic E9GKE:s 5,0 kw, så bara detta är ju säkert värt 2000:- kr extra. Sen om man ser f.ö till Toshibans övriga egenskaper vad de gäller en total flexibilitet när det gäller inställningar, och då bl.a innerdelsfläkthastigheten, inverterns förmåga att gå ned riktigt lågt på del-låglast till ordentligt låga nivåer (120-140 watt) i energiförbrukning, erkänt kraftfull vid låga temperaturer mm mm. Ja då pratar vi när det gäller Toshiban här om en luftvärmepump av en helt annan kaliber än Panasonicen i det här fallet tycker jag. :)
Mvh Raffen.
