Författare Ämne: Tips om luftvärmepump till F-hus med "vinterläge"  (läst 2460 gånger)
Utloggad muskifjordi
  • Antal inlägg: 2
    • Hemsida
Hej alla luft värmevänner!
Vi tänkte installera en luft värmepump i ett nybyggt fritidshus utanför Hallstavik (Roslagen) men har gått vilse i utbudsdjungeln. Tacksam för hjälp med val av modell och vad övrigt man ska tänka på.
Pumpen är främst tänkt för underhållsvärme året runt, dvs ca 8-10 grader och detta med stöd av elradiatorer (om det behövs). När vi är där blir det eldning i kamin som främsta värmekälla.
Vill också gärna kunna fjärrstyra enheten.
Bifogar en planritning, tyck gärna till om placering av innedelen. Utedelen tänkte vi ställa under huset. Huset står på plintar på berg. Det är helt öppet under och vid placeringen av utedelen är det ca 1m fritt mellan berg och bjälklag samt ca 1 m in från yttervägg.
Tomten ligger ca 150 m från en havsvik så det är en fuktig miljö. Har läst på forumet om att det är en fördel om avfrostning bara sker vid behov och ej är timerstyrt. Vidare att det är bra med en pump som kan gå ner på så låg el förbrukning som möjligt innan off-läge.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Tips om luftvärmepump till F-hus med "vinterläge"
« Svar #1 skrivet: 13 augusti 2008, 23:06:13 »
Hej  Muskifjordi! Nu framgår det inte hur bra isolering du har i huset eller storleken på detsamma, men när du nu har önskemål om +8 ºC-funktion samt att den skall kunna gå ned till en låg förbrukning samt inte ha timerstyrd avfrostning så är det väl snarast en Toshiba RAS10 SKVP-ND som jag närmast tror kommer att motsvara dina förväntningar isf. Den pumpen går ned till ca 110-120 watt i förbrukning innan den går i off-läge och har dessutom ingen timerstyrd avfrostning utan endast vid behov.
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 2
    • Hemsida
« Svar #2 skrivet: 14 augusti 2008, 22:45:31 »
Tack för tips!
Det är 120 isolering i vägg, 195 i golv samt 260 i tak. Allt glasfiber. Huset är på 85 kvm.
  • Dot gäster: 2100
