Författare Ämne: Kanalfläkt till vedkamin.....  (läst 3957 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« skrivet: 13 augusti 2008, 21:31:12 »
Är sugen på att bygga ett spirosystem där jag har en kanalfläkt som sprider runt den goa värmen i hela huset som kommer från vedkaminen. Men frågan är om jag skall suga den varma luften från rummet där kaminen är placerad för att sen sprida den till övriga delar av huset. Eller skall man trycka den kalla luften från övriga huset till rummet där kaminen är placerad?? Vad funkar bäst?? Tacksam för råd och tips.
//Krister
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Kanalfläkt till vedkamin.....
« Svar #1 skrivet: 13 augusti 2008, 21:45:43 »
jag tror eftersom värmen stiger uppåt så är det nog lämpligast att ha en ventil i taket som suger ut luften till de andra rummen.  brukar vara hjävulskt varmt i taket när man elldat hårt. Har funderat på det i många år bara lägga spiro rör på vinden och slänga över lite gullfiber och ett utsläpp på andra änden av kåken. byggde en insats till öpna spisen det resulterade att efter fyra timmars lungt eldande har jag 30 ºC i vardagsrummet om det är riktigt kallt ute   är det plussgrader ger jag i fan att elda det blir alldeles för varmt inne....   synd att den inte sitter i källaren
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #2 skrivet: 13 augusti 2008, 21:58:03 »
Ok jo även jag tror mest på att suga den varma luften till övriga huset..... har funderat på att dra spirorör till i stort sett alla rum i huset (till de rum det är möjligt)  Men kom gärna med flera ideer/åsikter
//Krister
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 13 augusti 2008, 22:51:55 »
Tjenare Krister!  Precis som FRJO säger så skall du suga den varma luften från taket där kaminen sitter (enligt bild nedan) och blåsa ut varmluften i de utrymmen som du nu önskar. Jag har min internventilation från källaren där jag har både min brasinsats och luftvärmepumpen (numera den första) placerade och släpper ut luften i bostadsplanet 1 våning upp. Jag har testat båda sätten att sprida luften i huset, dvs både suga luften från de utrymmen som jag vill ha varmare i på bostadsvåningen och blåsa ut luften vid taket i källaren och att suga varmluften från taket i källaren och blåsa ut varmluften i samma utrymmen uppe i bostadsplanet, och kom fram till att det är en klar fördel med att suga luften från taket i källaren och blåsa ut den i 2 andra utrymmen uppe i bostadsvåningen. Jag kommer att förklara min lösning på min internventilation inkl bilder om några veckor, jag skall bara till Kreta i Grekland några veckor och kolla in brudarna och käka lite Pita gyros först. ;) Jag kommer att lägga in bilder och beskrivning i följande länk: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=20540.msg201322#msg201322
Mvh Raffen.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #4 skrivet: 14 augusti 2008, 00:10:34 »
Mvh Raffen.
Ok Raffen ser fram mot bilder och beskrivning på din internventilation och även densamma på brudarna på Kreta...... :)
Föresten ha det gött nu på Kreta Raffen!
//Krister
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 27 september 2008, 18:51:36 »
Mvh Raffen.
//Krister
Tjenare Kingen!  Jag har nu lagt in bilder och beskrivning på min internventilation i huset på nämnda länk: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=20540.0  Dock finns det inga bilder eller närmare beskrivningar med av brudarna på Kreta Krister, mest pga hänsyn till dessa alltså. ;) :D
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 27 september 2008, 19:55:49 av Raffen »
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #6 skrivet: 28 september 2008, 22:48:09 »
Tackar!
Såg ju riktigt bra ut det där.
//Krister
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 28 september 2008, 23:04:40 »
Tackar!
//Krister
Tjenare Kingen!  Jo man får tacka så mkt. Det var ju en hel del jobb faktiskt men det var ju också lärorikt samtidigt, och det fungerar verkligen bra skall du veta. Innan så kunde jag ha 27-28 ºC i källaren och 21-21,5 ºC uppe i bostadsvåningen, men när jag startade upp fläkten så var det efter ca 15-20 minuter ca 24 ºC i källaren och ca 23 ºC uppe i bostadsvåningen, så det är väldigt effektivt om man nu har en hyfsad kapacitet.
Men nu har jag ju skaffat mig 2 st pumpar varav den sista uppe i bostadsvåningen, så nu är ju inte detta system lika angeläget längre om nu inte pumpen i bostadsplanet skulle lägga av vill säga. Men å andra sidan var det ju en intressant erfarenhet och projekt att få vara med om, så nu tycker jag väl att jag kan detta ivf och det är dags att gå vidare med nya projekt. :)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #8 skrivet: 29 september 2008, 10:27:28 »
//Krister
Att dra ur värmen är alltid bäst då väggar och tak brukar vara välisolerade. Att trycka in kall luft i ett varmt rum leder oftats till att värmen tar sig ut den lättaste vägen. Och blir det riktigt tokigt kan det bli mögel på väggar som vätter utåt.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 29 september 2008, 12:24:13 »
//Krister
Hej MGKea!  Ja jag håller helt med dig om detta. Jag testade ganska noggrant med båda sätten men men kom fram till att det var till stor fördel med att suga luften från taket i källaren och blåsa ut den vid taket i köket och hallen uppe i bostadvåningen.
Jag kom rätt snabbt på att det är ju alltså bättre att fylla på med värme uppe vid taket i de utrymmen som man vill ha varmare i än att man då suger den trots allt lite varmare luften vid taket i dessa utrymmen och skickar ned i källaren i mitt fall, i vart fall så fick jag till en klart högre temp och relativt snabbt i dessa utrymmen på detta sättet.
Att jag just valde att släppa ned varmluften i köket och hallen berodde också på att jag inte har något takutsug  (till ventilation) i dessa utrymmen, mer än just köksfläkten i köket, och att det därmed hade en liten tendens till att bli lite svalare i den ändan av huset. Jag har ju när jag installerade min mekaniska frånluftsventilation i huset inte enbart utsug i mina våtutrymmen, utan drog även ned utsegsstosar i taket till sovrummen och vardagsrummet samtidigt. Tilluften tar jag då in via tallriksventiler i källaren på huset.
Denna lösning på ventilationen har också visat sig vara väldigt gynnsam för oss när vi numera kör med uppvärmning med luftvärmepump, eftersom värmen från denna då automatiskt sprider sig mkt lättare i huset via ventilationssystemets hjälp, och det räcker bara att man har en mindre öppning på dörrarna på ca 5-10 cm för att det skall bli varmt i resp utrymmen.
Så därför så kan jag verkligen tipsa om denna ventilationslösning om man nu t.ex skall förändra eller förbättra sin mekaniska frånluftsventilation i sitt hus och man nu använder luftvärmepump för uppvärmningen. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 29 september 2008, 12:53:54 av Raffen »
