Författare Ämne: LK Injusteringsventil OPTIFLOW 4-36 LIT  (läst 3587 gånger)
Utloggad Hoglunda
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 12 augusti 2008, 22:17:14 »
Jag blev rekommenderad att montera två stycken av ovanstående ventiler (en på varje markslinga) för att kunna optimera flödet. Nu har jag läst i specifikationen att denna ventil som rekommenderas av säljaren av värmepumpen inte ska användas tillsammans med en etanolblandning. Däremot tål den glykol... skumt.. nån som har nån erfarenhet     http://www.buyit.se/rorprodukter/visaProdukt.asp?produktID=61628&veckans=
« Senast ändrad: 12 augusti 2008, 22:28:53 av Hoglunda »
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
SV: LK Injusteringsventil OPTIFLOW 4-36 LIT
« Svar #1 skrivet: 06 september 2011, 14:16:22 »
Även om detta inlägg är gammalt så är ämnet aktuellt fortfarande. Jag har blivit rek att använda dessa som balansventiler på kollektorn men det står tydligt att dom inte skall användas med etanol?
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #2 skrivet: 06 september 2011, 16:28:00 »
Jag har såna till mina slingor. Var står det att de inte skall användas till etanolblandningar?
Det står inget om det i:
http://www.lksystems.ro/docs/EN_33_E_19_1-2_0408_screen.pdf
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #3 skrivet: 06 september 2011, 16:46:57 »
http://produkter.lagerstedt-krantz.se/DocumentInformation.aspx?Profile=se&DocIdReal=703339&style=DocumentToHtml&mode=2&IgnoreCrawler=true
Citat:
Glykol
LK OptiFlow visar korrekt flöde även vid glykolblandat värmemedia.
Etanol
LK OptiFlow ska ej installeras i system med etanolinblandning.
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
« Svar #4 skrivet: 06 september 2011, 16:56:53 »
Där ser man.
Kolla gärna vad det innebär för problem. Jag kanske måste få bort mina.
Det var en packning vid en av ventilerna som hade fått ett veck och som gjorde att ca 150l brine läckte ut i matkällaren när vi inte var här. :(
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #5 skrivet: 06 september 2011, 17:05:44 »
Packning?`I själva ventilen eller i nån kopplng utanför?
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
« Svar #6 skrivet: 06 september 2011, 17:40:30 »
En koppling mellan rör och ventil, typ en halvkoppling eller nåt. Den är inbyggd i armaflex nu så jag kan inte kolla.
« Svar #7 skrivet: 07 september 2011, 17:11:42 »
Nu har jag varit i kontakt med LK, och det är lugnt.
Optiflow "synglaset" klarar inte FÖR starkt blandat etanol!
Därför avråder vi det!
Samtidigt så kan jag tillägga att mig veterligen har vi inte haft en reklamation på detta någonsin!
Jag vet att detta är en VANLIG förekomst överallt i Sverige, utan några problem!
Hoppas att mitt svar har hjälpt dig även om det är något luddigt!
på vilket jag svarade:
Ah, ok. Men det är väl ingen vätska vid synglaset? Är inte det en av fördelarna med denna ventil, eller har jag misuppfattat nåt?
Det står ju i er dokumentation "eftersom värmemediet inte passerar genom flödesmätaren bildas inte någon beläggning"
Blandningen är ca 29%.
och slutliga svaret:
Varav svaret att det inte är någon större fara!
Utan att måla in mig i ett hörn : "Känn lugnet!"
Som sagt en JÄTTE vanlig lösning.
