Författare Ämne: He9GKE hos nettovarmepumpar.se, bra pris? bra pump?  (läst 5154 gånger)
Utloggad busgraab
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 12 augusti 2008, 22:10:46 »
hejsan!
mitt första inlägg här :)
har ägnat halva dagen på jobbet idag med att försöka sätta mej in i luftvärmepumpar, men som med allt så blir man mindre klok ju mer man läser, så jag skulel därför gärna vilja ha lite input ifrån er användare.
Jag har kikat på en Panasonic HE9GKE hos nettovärmepumpar, där dom just nu har kampanj på denna för 14400kr. ordinarie pris 16900kr.
har läst reklamen om det höga copvärdet på 5.22 och har nog mentalt ställt in mej på en sådan. men har sedan läst om H16-problematiken och så vidare. någon som vet om dessa barnsjukdommar är åtgärdade nu för tiden? eller betalar jag fortfarande för mycket om jag betalar 14400kr?
någon som har erfarenhet utav nettovärmepumpar?
kan ta upp mitt boende. bor i ett litet sketet hus :) det är en västkuststuga på fjuttiga 50kvm. dock är den rätt kasst isolerad, endast 70mm i väggar och skulle tro 200mm i tross och vind. delbara 2glasfönster. bor jämnte vänern i höjd med Jönköping ungefär (lite mer norrut)
skulle uppskatta min årsförbrukning (total) till ca 14000-15000kvm i dagsläget. (vet ej då jag bara ägt huset i 2mån).
min fråga: är HE9GKE ett lämpligt köp för 14400kr?
någon som installerat en sådan elelr liknande pump själv? har hittat några guider på nätet och jag ser mej själv som händig (skruvat bil i många år, snickrat sen många år tillbaka osv, så detta bör väl inte innebära några problem antar jag?
är nettovärmepumpen bra eller anus? någon med egen erfarenhet?
tänka på ?
tacksam för alla input!
MVH Henke
SV: He9GKE hos nettovarmepumpar.se, bra pris? bra pump?
« Svar #1 skrivet: 12 augusti 2008, 23:18:38 »
Ni kan även titta på Mitsubishi FD25VAH eller Toshiba RAS10SKVP som spelar i samma division men oftast till bättre priser.
HE9GKE har scroll kompressor vilket gör att ni får mindre stomljud genom väggen vid väggmontage men om ni väljer markstativ så undviker ni stomljuden helt och hållet.
Ni har ganska hög förbrukning för 50kvm och boende i Jönköping !!
Ni kan inte vara alltför många i hushållet så det innebär hög värmekostnad.
Utloggad busgraab
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 13 augusti 2008, 08:23:43 »
jag ska kolla på de nämnda pumparna under dagen, tack för inputen!
gällande förbrukning så är det en gissning. huset är dåligt isolerat, och har bott i kasst isolerad stuga förut som var mindre, och låg där på runt 10000-12000kwh/år
men ingen som vet något gällande avfrostningsproblemen med HE9GKE nu för tiden? samt återförsäljaren?
mvh
« Svar #3 skrivet: 13 augusti 2008, 09:26:06 »
HE9GKE har inte H16 problem eller avfrostningsproblem.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 13 augusti 2008, 11:04:35 »
Hej Henke!  Nettovärmepumpar är ju helt ok och seriös som leverantör och installatör av luftvärmepumpar såvitt jag känner till.
Min dotter och måg köpte och fick sin Toshibapump installerad av den firman och har fått en perfekt och seriös service från dem.
Hade du tänkt dig att bara köpa pumpen av dem eller har du tänkt dig inkl installation??
Mvh Raffen.
Utloggad busgraab
  • Antal inlägg: 17
« Svar #5 skrivet: 13 augusti 2008, 14:57:56 »
hej igen!
tack för alla svar!
jag har tänkt mej att installera pumpen själv. är rätt händig av mej och har arbetat med hydraulik i ett år, så det bör inte innebära några problem. för alla värmepumpar är färdigladdade idag eller? så det enda man gör är att vakuumsuga systemet och släppa på trycket som jag förstår det?
Efter mer studier så har jag även kikat på Toshiba RAS-B10SKVP-E. lite billigare, och folk verkar nöjda med den. är det någon större skillnad i installation mellan dem? har tänkt att hyra en vakuumpump av nettovärmepumpar. dom tar 500kr/dygnet tror jag. Toshiban är även den tänkt att köpas ifrån dem.
så vad tror ni? Toshiban eller Panasonicen?
mvh Henke
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 13 augusti 2008, 17:31:23 »
hej igen!
tack för alla svar!
mvh Henke
Hej Henke!  Nu är det ju en liten skillnad mellan pumparna i effekt 6,1 kw för RAS-B10SKVP-E och 6,5 kw för HE9GKE, annars är det ju ingen skillnad på pumparna vad det nu gäller installationen. Det är ju helt klart på det sättet att du får mkt pump för pengarna om du ger 10000:- kr för en RAS-B10SKVP-E ifh till 14400:- kr för HE9GKE-pump. Personligen så hade jag nog valt Toshiban eftersom den är mest flexibel vad gäller olika inställningar (bl.a innerdelsfläkten) + att den går att placera var som helst inkl även över dörrar och fönster pga sitt rimliga höjdmått på 25 cm, men det är du själv som skall göra valet Henke. :)
Mvh Raffen.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #7 skrivet: 13 augusti 2008, 22:59:56 »
Det är bra pumpar alltihop...
Men du behöver minsta kvalitetspumpen, så rikta in dig på ett bra pris istället för att gräva ner dig i märkesmystiken. Kanske skulle det löna sig ta bilen till en ort strax söder om Södertälje. Dom hjälper dig med tillbehör och verktyg oxå.
Raffen hjälper dig om du behöver råd med placeringen.
Utloggad busgraab
  • Antal inlägg: 17
« Svar #8 skrivet: 15 augusti 2008, 16:01:26 »
tja igen! ju närmre jag tror mej komma närmre ett beslut destå mer fundersam blir jag. nu kikar jag på nettovärmepumars Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZGX-S. den ligger dock 1kw lägre i värmeeffekt så inför en planerat utbyggnad ifrån nuvarande 50kvm till kanske det dubbla inom några år så kanske den är för liten.
jag inser själv (det brukar vara så iaf) att pumparna är rätt lika varandra och skillnaderna är ganska marginella.
en sak jag dock funderat på är detta med pumpar utvecklade för "nordisk klimat". är detta mer elelr mindre bullshit och skillnaden är typ en trågvärmare? som ovan nämnda pump. det finns ju en nordiska variant som heter SA istället för S. prisskilnaden är 50% ungefär. vad finns i dessa modeller som skulle göra att t.ex S skulle vara ett dåligt val?
det jag egentligen frågar är om jag köper en pump som inte är "nordisk klimatutrustad" så kanjag få problem med igenisning som en trågvärmare kan råda bot på?
jag tror jag dock börjar ramla in på ett slutligt val av toshiban RAS-B10SKVP-E   på 6.1kW, för 9950kr. "bara" en 1000lapp dyrare än SRK25ZGX-S, men en kW extra vilken kan göra att pumpen klarar lite mer när/om jag bygger ut.
kan inte någon bara säga vad jag ska köpa så jag slipper tänka själv :)
mvh Henke.
ps, slänger nog in en skiss på huset ikväll där ni gärna får komma med synpunkter på installationsplats.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #9 skrivet: 15 augusti 2008, 20:27:51 »
mvh Henke.
 hej
 nog skulle jag rösta på toshiban RAS 10
 bra av-frostning behovs styrd
 vet inte säkert om alla ras 10 or är lika
 om du läser andra in lägg här
 så är det bara att klippa en bygel på
 styrkortet så har du en ras 13
 eller om det bara gäller ND modellerna ?
 och montera den på ett mark stativ
 så blir du nog en nöjd LL pumps ägare
 kjell
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad larryd
« Svar #10 skrivet: 16 augusti 2008, 22:41:01 »
Jamen...
läs vad jag skrev. Kolla in bästa priset på dom tre pumparna istället. Speciellt om du skall göra del av montaget själv, kan du tjäna tusenlappar på att kolla runt ordentligt. Tänk på att tillbehören (rör, stativ etc) kan dra iväg.
Strunta i märkesmystiken. Alla tre pumparna är bra. Om du skall bygga ut huset till det dubbla, så måste du ha en ganska öppen planlösning om du skall värma allt från en L/L. Då är det kanske bättre att satsa på två små.
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #11 skrivet: 17 augusti 2008, 01:05:45 »
En RAS-10 går väl trimma till en RAS-13 rätt lätt...
  • Dot gäster: 7111
