Författare Ämne: installasionshjälp  (läst 1950 gånger)
Utloggad carambaa
  • Antal inlägg: 142
installasionshjälp
« skrivet: 12 augusti 2008, 09:16:38 »
Skall just till och börja installera en Nibe 1235 och har lite frågor och hoppas på svar av någon vis!
1. På köldbärarens anslutningsrör så har nibe satt på nån sorts pasta på klämringskopplingarna (jag antar att det är för att säkerställa tätningen i kopplingen), någon som vet mer och vad det är för sort! måste jag ha det?
2. Före värmebärarpumpen inne i VP sitter en liten ventil som ser ut som en säkerhetsventil med lock på (men det är nog inte det) är det en ventil för att drenära lägsata punkten vid service? isåfall behövs väl inte rör dit vid installationen!
Angående klämringskopplingar på köldbäraren så kan det väl inte spela så stor roll om det är lödet eller gjort med klämkoppling ? Inne i pumpen är det ju klämkopplingar!
Nibe 1235-8 med UKV300 och 160m borrhål, uppvärd boyta ~200m2 (235 m3 med garage)installerad 09-2008. tidigare förbrukning olja 2,5 m3 och ved motsvarande 1 m3 olja.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: installasionshjälp
« Svar #1 skrivet: 12 augusti 2008, 15:27:04 »
Hempularsvar  :D :
1) Klämringskopplingen är förmodligen smord med Locher-pasta (finns bla på rinkaby) vilket ger ett jämnare åtdragningsmoment.
Jag kör det på alla kopplingar men det går säkert bra utan.
Vissa tillverkare av kopplingar vill inte att man smörjer kopplingarna - läs på deras produktsidor.
Vad jag sett så är det bara Vatette som skriver att deras kopplingar är godkända för kyla så jag körde med dessa på kb-sidan där jag var tvungen och i övrigt lödde jag.
Det är säkert ändå inga problem att använda andra kopplingar än Vatette.
Efter du har dragit åt kopplingen så glöm inte lossa och dra åt igen för att minska spänningarna i kopplingen.
2) Vet inte vad det är för ventil men om det inte står i installationsanvisningen att röret ska dras så behöver du inte fundera på det.
Lycka till med installationen!  Thumbsup
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 12 augusti 2008, 15:50:51 »
Jepp, det är dräneringsventil, man kan enkelt ansluta en trädgårdsslang dit och dra till närmsta golvbrunn om VP:n ska tömmas så slipper man få vattnet på golvet.
  • Dot gäster: 2167
