Författare Ämne: Nybörjare som har svårt att välja  (läst 1906 gånger)
Utloggad thomas74
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 11 augusti 2008, 15:02:15 »
Hej har fått en offert från en leverantör som en polare är nöjd med.
Jag hade tänkt ta en modell och med scroll som jag gått på reklamen om att det skall ju vara bra...
Detta har jag fått offert på:
Panasonic Sverigepumpen Folkvärme E9 SPF till ett pris av 20795:-kr inkl. moms
Panasonic Sverigepumpen Prima Scroll E9-SPP till ett pris av 22650:-kr inkl. moms
Nedan snarlika pumpar.
Argo Sanyo AHL 125 till ett pris av 17100:-kr inkl moms
Argo Sanyo AHL 135 till ett pris av 18300:-kr inkl moms
(Sanyo har jag inte ens funderat på än)
Och 14900 för en Panasonic installerad och klar om man är medlem hos IKEA låter ju inte dumt...
Har hört att Panasonic numer inte har scroll i nya modellerna?
Vad är tex E9 SPF & SPP för modell hos Kinnan
Och den ständiga frågan om scroll, hade tänkt köra pumpen på hösten och våren (primärt) då jag har en pellets kamin som jag kör mitt i vintern, men då den är äldre och inte kan starta själv har den ett "Keep burning" läge som drar pellets i onödan och då innebär högre driftskostnad än nödvändigt om jag kör den på höst vår när det är lite småkallt bara, till frågan: passar då scroll till mitt behov (bor utanför Skara) då jag läst mig till att de fungerar bäst med högre tryck.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Nybörjare som har svårt att välja
« Svar #1 skrivet: 11 augusti 2008, 17:13:32 »
Hej Thomas74!  Det här med scrollkompressor är ganska överreklamerat kan jag säga dig och enligt min mening inte värt att lägga några extrapengar på.
Om du nu råkar ha bestämt dig för att du skall ha just en Panasonic-pump så kan du helt klart lika gärna köpa den här Ikea-pumpen för 14900:- kr, eftersom du kommer med all säkerhet att bli minst lika nöjd med den isf. :)
Mvh Raffen.
Utloggad thomas74
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 12 augusti 2008, 07:36:35 »
Kommer två killar idag som säljer Mitsubitshi pumpar och kollar skall bli intressant och se vad de har för förslag. Återkommer med mer info.
Mer info om min "belägenhet" vad det gäller förbrukning etc.
Jag har en total förbrukning på 13771 kW senaste året, vad som är värme har jag utgått ifrån vad som är mer än "lägsta" månaden för att få ett hum om vad som verkligen går till värme.
TOT kWH   13771
värme kW   5419
Pellets kW  12000 motsvarar nästan 3 pall
tot värme   17419
Nu har de varit här och säger att de har den "bästa" så jag behövde inte leta mer...
Men jag har svårt att bestämma mig, deras pump verkar onekligen bra men drar ju mycket mer i lägsta läget nästan 500w mot 110w på panasonics scroll. Sen hittar jag inte vad det är för typ av kompressor på mitsubishis pump nån som vet?
« Senast ändrad: 13 augusti 2008, 08:39:40 av thomas74 »
