Författare Ämne: Placering av innerdel/ar i 1-plans villa med källare  (läst 6660 gånger)
Warning: filemtime(): stat failed for /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/attachments/MarkKllarplan.pdf in /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/Sources/Display.php on line 1657
Utloggad Heaman
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 10 augusti 2008, 18:08:26 »
Jag planerar att skaffa luft/luftvärmepump för uppvärmning av vårt hus. Har funderingar på placering av innerdel/ar i en 1-plans villa med källare.
Huset är ett typiskt 70-talshus med inredd källare (gillestuga, klädkammare, tvättstuga etc) med 116m3 per plan. Vi är två vuxna + ett barn och kör värme (ca 20º) året runt i hela huset. Huset ligger i Halmstad och är bra isolerat. Elförbrukningen är var 17000kWh för 2007 och då ingår hushållsel och varmvatten. Jag uppskattar 8000kWh till hushållsel och varmvatten så då återstår 9000kWh till uppvärmningen. Det finns ingen alternativ värmekälla till elvärmen idag. De flesta elelementen är original 1973 och har väl sett sina bästa dagar.
En firma har inspekterat huset och föreslagit en utomhusdel med 2 innerdelar. Jag tycker väl att idén är god men har inte sett så många andra ha denna typ av lösning. Jag bifogar 2 skisser på det förslaget.
Jag skulle gärna vilja ha synpunkter och förslag på placering av innerdel/ar. Frågan är också om jag skall satsa på 1 eller 2 innerdelar? Kanske skall jag börja med en "vanlig" pump med 1 innerdel i markplan? Har också funderat på hur mycket jag kan spara och vilken lösning som är mest kostnadseffektiv med tanke på min uppvärmningskostnad (ca 9000kWh). En lösning med 2 innerdelar blir klart dyrare än 1.
Sedan undrar jag också vilken storlek jag bör ha på pumpen (kW) så att dimensionering blir lagom.
Tacksam för svar och idéer.
1-plans villa med källare i metropolet Halmstad. Huset byggt 1973 och med 116m3 per plan. Direktverkande el, årsförbrukning på 17000kWh utan värmepump. Installerat en Toshiba RAS10 värmepump i oktober 2009.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Placering av innerdel/ar i 1-plans villa med källare
« Svar #1 skrivet: 10 augusti 2008, 18:31:06 »
En total elförbr. på 17000kWh/år med 232m2 uppvärmt med direktverkande el, hmm, låter helt otroligt.  Thumbsup
Kan det verkligen stämma?
Har ni fått ny elmätare, en sån där fjärravläst modell, eller är det en gammal snurrskive -modell?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 10 augusti 2008, 18:36:00 »
Hur stor besparing räknar du/försäljaren med eller finns andra aspekter än de ekonomiska?
Du har, i mina ögon, en ganska låg uppvärmningskostnad och jag är nyfiken på hur resonemanget går.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #3 skrivet: 10 augusti 2008, 18:42:43 »
Jag håller med "nic2", att det skulle gå åt 9000kWh/år till uppvärmningen av 232m² byggt på 70-talet kan inte vara riktigt. Jag har ett välissolerat hus från 1974 med halva din boyta och det går åt cirka 20000kWh/år med el eller olja för uppvärmning. Du bör nog kolla upp den förbrukningen, den verkar helt otrolig.
//Ronnie
Utloggad Heaman
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 10 augusti 2008, 19:32:04 »
Hej igen!
Jo det är sant, varje månad sedan 2003 har jag gjort avläsningar och legat mellan 17000 till 21000kWh. Detta är den totala elförbrukningen. Sedan tilläggsisolering på vinden 2007 är förbrukningen nere på 17000. Huset verkar bra och jag skall medge att vi inte har mer än 20ºC i något rum, snarare lite mindre (sovrummen). Min elmätare är av snurrtyp och skall nu bytas till en som kan fjärravläsas. Det kanske inte är bra...
Man kan börja och fundera på hur mycket en pump kan spara. Jag är inte lika optimistisk som försäljarna utan räknar kanske med en maximal 30% besparing på uppvärmningskostnaden.  Investeringskostnaden tar då ganska lång tid innan den är återbetald. Samtidigt är ett hus med direktel ganska kallt  :) på marknaden vid en eventuell försäljning. Å andra sidan blir inte elen billigare med åren!
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 10 augusti 2008, 20:07:40 »
Det kan vara den som visar för lite, tyvärr för din del.
Vårt förra hus drog totalt ca 10000kWh/år, vattenburen elvärme.(120m2, enplans, byggt 1982)
Vi sålde huset till min syster med fam., 1 år efter de fått ny elmätare så fick de en uppräkning på 9000kWh/år. :o
Inte för att det blir så för dig, men ha detta i tanken i alla fall.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 10 augusti 2008, 21:35:45 »
Hej Heaman! Ja inte fick du väl så mkt svar på dina frågor direkt Sc:,h utan mest ifrågasättande om din totalförbrukning på ca 17000 kwh/år :-\ Men jag tror dig absolut Heaman, 70-talshus är ju inte direkt att leka med alltså, själv så har jag 190 m2 med källare och bostadsvåning och förbrukade mellan 16000-19000 kwh totalt beroende på vinter och med direktverkande el innan installation av luftvärmepumpen, och du har väl antagligen lite förråd, matkällare mm som du inte värmer upp i likhet med mig själv antar jag så det är väl inte så konstigt med detta ju.
Men så till saken, varför inte installera en luftvärmepump på ca 5,0 - 5,5 kw i källaren som t.ex Mitsubishi, Panasonic eller kanske ev Toshiba, och förslagsvis en Toshiba RAS B10 SKVP-ND uppe i bostadsplanet, och spec om du nu skall ha den över entrédörren så är den pumpen ju spec lämplig eftersom innerdelen bara är 25 cm hög, och dina tänkta placeringar tycker jag verkar helt ok alltså.
Detta skulle väl isf innebära att du skulle hamna någonstans runt ca 10000-11000 kwh/år som en rimlig totalförbrukning med dina nuvarande förutsättningar om jag nu förstår det hela rätt. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Heaman
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 10 augusti 2008, 22:11:11 »
Hej Raffen
Tack för svaret. Du tycker jag skall satsa på 2 separata pumpar och inte en sk. multi-split med 1 utomhusdel och 2 innerdelar? Finns det några för och nackdelar med de olika lösningarna? Om jag bara satsar på en pump skall den då placeras i källaren eller bostadsplanet?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 10 augusti 2008, 22:36:42 »
Hej Raffen
Hej Heaman!  Jag tycker absolut inte att du skall satsa på en s.k multi-splitmaskin = flera innerdelar och 1 st ytterdel, dels beroende på priset för dessa pumpmodeller, men samtidigt den problematik som det medför att få en bra och jämn synkronisering mellan resp innerdelar som har visat sig mkt svårt att kunna få till med dessa, och det är många som har stora bekymmer med dessa pumpar.
Då är det betydligt bättre och effektivare med 2 st separata pumpar med varsin innerdel resp ytterdel i stället eftersom det finns en mängd fördelar med dessa som t.ex högre sammanlagd tillförd värmeeffekt till huset, pumparna kommer inte att avfrosta samtidigt vilket ger mindre svackor i värmetillförseln, skulle något hända med 1 pump så har du ju alltid 1 pump kvar i drift, prisskillnaden mellan 2 separata pumpar och en mutisplitmaskin är försumbar mm.
Så därför är mitt konkreta råd till dig att investera i 2 st separata pumpar i stället, och om du nu till en början bara vill investera i endast 1 st pump så sätt den isf i källaren så får du se hur långt den räcker, den kommer säkert att kunna täcka upp bostadsvåningen ganska hyfsat iaf ned till ca -5 ºC.
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 12 januari 2009, 16:12:46 »
Hej Heaman!  Hur har det gått för dig efter det vi pratades vid senast, har du kommit till skott med att investera i luftvärmepump/pumpar ännu eller?? :)
Mvh Raffen.
