Omröstning
Vad tror du ?
1-3 grader
1 (3.6%)
3-5 grader
10 (35.7%)
5-7 grader
17 (60.7%)
7-10 grader
0 (0%)
eller mer
0 (0%)
Antal personer som röstat: 27
Författare Ämne: Högt eller Lågt delta-t  (läst 4668 gånger)
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« skrivet: 03 februari 2005, 15:16:46 »
Kan vara kul och se hur ni tror kära vp-pillare.
Din vän i nöden.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: Högt eller Lågt delta-t
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2005, 15:43:20 »
Hej ,tror inte det har någon större sexuell betydelse i förlängningen så finns det nog annat att labba med/Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2005, 15:57:20 »
Jag kan för övrigt inte få högre Delta-T med mindre än att jag stryper flödet. Cirk pumpen går redan på 1  ;)
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2005, 16:16:16 »
Jag vet inte vad jag ska tro, vet bara att jag måste köra i läge 3 för att få delta 6 på varma sidan
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2005, 00:49:31 »
Jag har också 6 grader i läge tre det känns tryggt  eller tryckt  ;D
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad CarMan
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2005, 13:50:16 »
Ja, då behöver vi inte bry os i deta ämne, vi vet att det är fult ös som gäller i våra anläggningar ;)
Utloggad tosses
  • Antal inlägg: 119
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2005, 22:17:07 »
Värmebärare->
Läge1: diff på 8 grader - kallt i huset - elementen blir inte riktigt varma
Läge2: diff på 5-6 grader (typ 5,7 grader eller nåt) verkar vara bäst!
Läge3: diff på 4-5 grader - kallt i hus igen.
Efter att ha kört på läge3 i några dar så sjönk diffen på läge 2 från 6-7 grader till 5-6 grader.
= inte fullt ös som gäller!
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #7 skrivet: 10 februari 2005, 13:09:38 »
Hmmmm.... Sc:,h
Ni som har 1-rörsystem får ni även problem med att få jämn värme i huset med för lågt flöde?
Det borde nästan vara så, elementet i slutet av slingan får bra mycket kallare vatten än det i början...
