Författare Ämne: Pumpval igen  (läst 1417 gånger)
Utloggad mpf
  • Är inte längre
  • Stad/land: Strax norr om Umeå
  • Antal inlägg: 34
Pumpval igen
« skrivet: 08 augusti 2008, 20:29:11 »
Har pelletsbrännare Janfire 18kw och CTC panna från 1975. Brännaren
inställt på 12kw
och som mest 65 grader ut, har ofta ca 50 ut från pannan.
Pelletsförbrukning ca 13 ton och eldar 8-9 månader om år.
Säkert mycket dålig verkningsgrad och jag sotar inte varje vecka.
Har separat elvarmvattenberedare och värmer 2 hus med kulvert.
Bor i norra norrlands inland, där dom säger på vädret” lokalt kallare”
Då det är -35 så är det på gränsen med 12kw läget på pelletsbrännaren.
Har obegränsat med blöt lerjord och minst 60cm snö på vintern ofta 100cm.
Så det blir 2x500M slang och en Nibe 1135, men hur stor?
/Boris
genom Peter
Toshiba RAS-B10SKVP-E
Moddad Atlas 2,7kw DC Inverter som garagepump
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Pumpval igen
« Svar #1 skrivet: 08 augusti 2008, 21:01:48 »
Definitivt en högtemp pump behöver du, om du max har +65 som mest.
vet ej vad Niben ger som max men annars en 1235 där du har 70 grader som max
  • Antal inlägg: 31282
SV: Pumpval igen
« Svar #2 skrivet: 09 augusti 2008, 05:15:02 »
13 ton pellets och verkningsgrad 75% blir ca 46 MWh.
Jag skulle vilja rekommendera 12 kW VP:n men den maxar på 60 ºC framledning medan 10 kW modellen klarar upp till 65 ºC. 10 kW modellen har även lite bättre COP.
Sen är min fundering om du i framtiden tänker byta ut din el-VVB mot en VPA 300/200 som kan dockas mot VP:n?
I så fall så bör du minst ta 12 kW modellen.
Om du har en lämplig liten acktank på ca 200-300 liter så kan du med fördel koppla in den som volymförstorare i serie med VP:n.
