Författare Ämne: Nu är det investerat i ett nytt forum!  (läst 13399 gånger)
  • Antal inlägg: 36657
« skrivet: 08 augusti 2008, 16:37:22 »
Igår kväll blev det klart att jag köper Sveriges största ATV-Forum, ett forum som är nästan lika stort som Värmepumpsforum, och i ett ämne som intresserar mig.
Forumet är www.atvcenter.se
Jag arbetar på en testsite med design och färgscheman, ni kan kolla på den här: www.energiforumet.se/atvforum/forum
Om  ni tycker att jag har varit osynlig här på forumet de senaste dagarna så beror det på intensiva förhandlingar, och mycket testning med konverteringar mm.
Jag kommer antagligen att vara rätt osynlig här i värmepumpsforum den närmaste veckan då planen är att stänga ned atvcenter på tisdag, för att sedan inom 1-2 dagar kunna öppna den nya siten.
Kolla gärna, och kom med synpunkter, både på investeringen som sådan, och på designen.
/Rickard
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
SV: Nu är det investerat i ett nytt forum!
« Svar #1 skrivet: 08 augusti 2008, 16:42:17 »
Grattis och lycka till med investeringen!
/kilo
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
« Svar #2 skrivet: 08 augusti 2008, 16:58:26 »
Tack!
Lite nervöst, men jag hoppas det går bra, det är en rätt annorlunda kultur i det forumet än i de jag startat själv.
Skall bli intressant att se vad som händer när jag inför ett nytt regelverk...  ;)
Jag tror inte att det blir några större problem, men man vet ju aldrig.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #3 skrivet: 08 augusti 2008, 17:42:17 »
Du kanske kan lösa ett mysterium då när du ändå håller på och knåpar med forumet.
När man går in på Eniro / Google m.m och skriver vissa sökord på vp-pumpar får man ibland upp länkar till poolforum (?) som du också håller på med, klickar man på pool-länken hamnar man på något helt annat än det man sökte på, men eftersom du också
har poolforum hos dig, verkar det som det "läcker" mellan siterna.
Prova följande:
Gå in på Eniro - skriv energicentrapumpen i sökmotorn och se vilka länkar som dyker upp, jag får t.ex. följande länk:
http://www.poolforum.se/index.php?ind=reviews&op=search
Ibland hamnar man på en viss topic hos poolforum som inte har ett jota med olika pumpar att göra.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 08 augusti 2008, 18:02:07 »
Kanon richard att du tar dig an http://www.atvcenter.se
För det forumet har saningen att säga varit katastrofal den senaste tiden. Dessutom är jag övertygad om att det finns potential i det, om bara någon sköter om det, precis som du skött detta forum!
SUPERBT!
 Thumbsup
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
« Svar #5 skrivet: 08 augusti 2008, 18:27:04 »
Prova följande:
Mycket märkligt, det där får jag allt fundera på...
« Svar #6 skrivet: 08 augusti 2008, 18:29:09 »
SUPERBT!
 Thumbsup
Det är precis vad jag tyckt också, i princip sedan jag hittade dit, och precis som du säger har det ju inte alls fungerat det senaste kvartalet eller så, i all fall mycket dåligt.
Jag tror också att det har potential, precis lika stor potential osm både värmepumpsforum och poolforum.
Kanske t.o.m. större med tanke på hur många aktörer det finns på marknaden.
Det var inte direkt gratis, men som sagt, börjar annonsörerna få upp ögonen för det så kan det bli en bra affär ändå inom något år.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 08 augusti 2008, 19:01:06 »
Hej Rickard!  Ja jag får väl också säga grattis och önska dig lycka till. Du kommer med all säkerhet att fixa till det forumet också på ett bra sätt i likhet med dina andra forum det är jag alldeles övertygad om, även om jag nu personligen kommer att fortsätta och hålla mig till Värmepumpsforum. :)
Mvh Raffen.
« Svar #8 skrivet: 08 augusti 2008, 19:02:26 »
Klart du skall ha en fyrhjuling Raffen, vad annars göra med pengarna som du spar på värmepumparna?  ;)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 08 augusti 2008, 19:08:34 »
Hej Rickard!  Jo det skulle nog vara skoj iof, och jag åker ju faktiskt ibland på min sons maskin så jag vet iaf lite vad det handlar om ;D Men jag tycker väl kanske att det är litet för mkt drag både i maskinen och runt omkring den sas. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #10 skrivet: 08 augusti 2008, 19:10:16 »
Prova följande:
Det beror nog på rss-boxen längst ner till höger i poolforumet, webb-kravlaren har scannat sidan när energicentrapumpen diskuterats här i värmepumpsforumet.
« Svar #11 skrivet: 08 augusti 2008, 19:11:29 »
Det låter troligt.
Åja, det är väl ingen nackdel att ligga som träff nr5 med poolforum ;-)
« Svar #12 skrivet: 08 augusti 2008, 19:13:36 »
Mvh Raffen.
Det beror ju mycket på var man bor, och vad man gör på fritiden, men när man bor som jag i en by är det perfekt att ha en bymoppe.
Ungarna tycker det är kul att åka en sväng också, när de har långtråkigt.
Mycket mer välinvesterade pengar än när man köper snöskoter i alla fall...
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #13 skrivet: 08 augusti 2008, 19:52:30 »
Jag tycker det finns åtminstone en naturlig koppling mellan ATV och VP. Jag har själv funderat på att sälja en gammal ärvd traktor eller två och istället köpa en ATV och använda för att dra in timmret från skogen på sommarstället.
Min fru protesterar tyvärr, dels anser hon att det skulle leda till att kubikmeterpriset på vår ved skulle öka katastrofalt när vi har VP. Sen har hon av någon anledning fått för sig att jag använder det där med veden som en ursäkt för att få köpa en ATV, vilket naturligtvis inte är sant  :o
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #14 skrivet: 08 augusti 2008, 20:02:50 »
hej rickard
säger grattis även här och lycka till med forumet
//kjulakalle *vinkar*
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
