Författare Ämne: Nu är det investerat i ett nytt forum!  (läst 13406 gånger)
  • Antal inlägg: 36657
SV: Nu är det investerat i ett nytt forum!
« Svar #15 skrivet: 08 augusti 2008, 20:10:01 »
Tack.  Thumbsup
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 08 augusti 2008, 20:10:41 »
Klart du skall ha en fyrhjuling Raffen, vad annars göra med pengarna som du spar på värmepumparna?  ;)
Hej Rickard!  Jo det skulle nog vara skoj iof, och jag åker ju faktiskt ibland på min sons maskin så jag vet iaf lite vad det handlar om ;D Men jag tycker väl kanske att det är litet för mkt drag både i maskinen och runt omkring den sas. ;)
Mvh Raffen.
Det beror ju mycket på var man bor, och vad man gör på fritiden, men när man bor som jag i en by är det perfekt att ha en bymoppe.
Ungarna tycker det är kul att åka en sväng också, när de har långtråkigt.
Mycket mer välinvesterade pengar än när man köper snöskoter i alla fall...
Hej Rickard!  Ja det håller jag ju definitivt med dig om ju :) Om jag nu hade mer användning av den, eller iaf kanske bodde så att jag skulle kunna ha en större användning av en 4-hjuling så skulle jag absolut skaffa mig en, helt klart alltså.
Mvh Raffen.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #17 skrivet: 08 augusti 2008, 20:56:45 »
Kul att du tar det an det.
En lite mer uppdelning mellan terräng och väg atv skulle sitta fint tycker jag.
Kan man inte modell beteckningarna exakt så är det svårt att hitta nått på forumet.
Utloggad mrpg
  • Antal inlägg: 89
« Svar #18 skrivet: 09 augusti 2008, 00:08:06 »
Grattis Rickard, du har ju lyckats riktigt bra med detta forum, det fick mig att investera 100ksek :) så jag tror 100% på att du ordnar till det nya forumet också!
Jag som inte är så insatt dock, vad fick dig att köpa ett forum/en befintlig domän istället för att sätta upp ett nytt typ www.atv1.nu eller likn? för/nackdelar?
MVH
PG
CTC Ecoel & EcoAir 107 installerad 30 Maj 2008
Innan VP beräknad förbrukning på 46000kwh per år
År 1 med pumpen = 13509kwh
108kvm 1.5 plans hus i Trelleborg
http://www.mr-pg.com
« Svar #19 skrivet: 09 augusti 2008, 00:54:26 »
MVH
PG
Varför köpte Aftonbladet Blocket?
Jag tror helt enkelt att det är väldigt svårt att slå sig in på en marknad där det redan finns en dominant aktör.
Kanske hade jag med mycket vilja och stort besvär kunnat komma ikapp, om nåt år, men det är mycket tveksamt, och jag tror lönsamheten kommer att vara lika stor om jag köper ett "befolkat" forum på en gång.
Men jag kan ha fel också, det är inte hela världen i så fall, man får ändå skatta bort det mesta av den vinst som blir...
Lika bra att chansa på nåt som kan generera mer intäkter som att skatta bort det.
