Författare Ämne: "Stillegående" Luft-Luft Varmepumpe  (läst 3356 gånger)
Utloggad niruko
« skrivet: 08 augusti 2008, 10:22:42 »
Jeg ble anbefalt dette forumet når det gjelder spørsmål rundt Varmepumper, så jeg er helt ny her.
Min "gamle" mor, på snart 78 år, ønsker å gå bort fra vedfyring.
Det blir for mye slit for en gammel kropp.
Hun bor het ved kysten utenfor Stavanger i Norge.
Hun ønsker (etter en del forhandling med vedbæreren) å anskaffe ny teknologi inn i sitt over 100 år gamle hus.
Det som er det aller viktigste for henne er at inne delen er mest mulig stillegående. (Og at den selvsagt leverer nok varme).
Resten er av mindre betydning.
Jeg har sett litt på denne fra Panasonic: http://www.bauerenergi.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=2482
og denne fra Toshiba: http://www.toshibavarmepumper.no/?system=daiseikai-13s-nd
(Fikk ikke laget linkene så fancy som jeg ønsket........... )
Disse to har oppgitt lave støy tall (i reklamen).
Kommentarer?
Erfaringer?
Mvh
NiRuKo
Utloggad Obba
  • Stad/land: NORGE
  • Antal inlägg: 11
SV: "Stillegående" Luft-Luft Varmepumpe
« Svar #1 skrivet: 09 augusti 2008, 12:10:34 »
Hei Niruko  *vinkar*
Jeg bor selv ved kysten Stavanger, og i et over hundre år gammelt hus, uisolert.
Jeg satte inn ei Mitsubishi Electric FD-Heat 7,7 ifjor sommer, og er kjempefornøyd.  studs
Tyst innedel!
Jeg tror hun bør kjøpe størst mulig pumpe i kw, (eller 2 mindre pumper), kommer litt ann på hvor stort huset hennes er, romfordelingen, og hva hun vil ha oppvarmet.
Når det blåser sterkt så trenger hun mye å gå på i et gammelt hus.
Ved vanlig bruk, går ei stor pumpe på lavere turtall, støyer mindre.
Jeg hadde valgt enten:
Fujitsu Nocria
Toshiba Daisekai 13
Mvh Obba *vinkar*
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #2 skrivet: 09 augusti 2008, 18:52:49 »
glöm icke att ni måste ha någon form av tillsattsvärme om det blir kallare än -15--20 grader
så inte tanta fryser ihjäl.
mvh kjulakalle Thumbsup
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
