Författare Ämne: Digitalkamera?  (läst 5649 gånger)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
Digitalkamera?
« skrivet: 08 augusti 2008, 09:01:50 »
Jag skall införskaffa en ny digitalkamera.
Den nuvarande Kodak kameran ger otroligt dåliga bilder.
Funderar nu på om man skall köpa en systemkamera istället för en kompakt.
Jag har tittat på dom här 2.
Nikon D40 hus + AF-S DX 18-55/3,5-5,6G ED II
http://www.cyberphoto.se/info.php?article=D401855
Ca pris 4000
eller
Sony DSLR-A200 + AF 18-70/3,5-5,6
http://www.cyberphoto.se/info.php?article=AA2001870
Ca pris 4500
Någon som har nått tips eller goda råd?
« Senast ändrad: 08 augusti 2008, 09:12:13 av Hansson »
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
SV: Digitalkamera?
« Svar #1 skrivet: 08 augusti 2008, 11:10:28 »
http://www.fotosidan.se har ett forum som diskuterar kameraval dagen lång. För riktigt utförliga tester kan man titta på http://www.dpreview.com
/Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Digitalkamera?
« Svar #2 skrivet: 08 augusti 2008, 12:23:24 »
Tackar.
Det blir nog en D40.Den verkar lagom och har ett bra pris
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Digitalkamera?
« Svar #3 skrivet: 08 augusti 2008, 12:47:38 »
Jag köpte en Konica-Minolta Dynax 5D tillsammans med en zoom AF DT 18-70 och en minolta zomm 75-300 för ett par år sedan. Det är i stort sett samma kamera som Sony säljer nu, sedan de köpte upp Konica-Minolta. En bra sak med denna är att den har bildstabiliseringen i kamerahuset och inte i objektivet. Jag är helnöjd med den och den tar mycket bra bilder, men det gör säkert den andra du tittat på också.
Däremot ska man nog välja en systemkamera i stället för en kompakt om man fotograferar mycket. Det blir betydligt bättre bilder med objektiven man kan välja till en systenkamera. Till Sony´s kamera passar alla Minoltas AF-objektiv. Jag har en liten billig Cannon i fickan, när jag inte vill dra med den större systemkameran.
//Ronnie
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
SV: Digitalkamera?
« Svar #4 skrivet: 08 augusti 2008, 13:28:23 »
//Ronnie
Hej, jag hade 7D ett tag. Bildstabiliseringen var suverän, liksom ergonomin, men det fanns inga objektiv att köpa när Sony tog över. Så jag bytte till Nikon som *alltid* har problem att hålla leveranstiderna. Men det finns riktigt mycket bra objektiv att välja bland.
/Paj
Förr i tiden:
Nuförtiden:
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
SV: Digitalkamera?
« Svar #5 skrivet: 08 augusti 2008, 13:30:09 »
Tackar.
Bra val tror jag. Se upp med objektivvalen bara, på den kameran måste väl objektiven ha inbyggd fokusmotor om du vill ha autofokus.
/Paj
Förr i tiden:
Nuförtiden:
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Digitalkamera?
« Svar #6 skrivet: 08 augusti 2008, 13:40:35 »
Tackar.
/Paj
Jag jag såg det.Ett objektiv med lite mer zoom kanske man blir sugen på senare.
Utloggad erp
SV: Digitalkamera?
« Svar #7 skrivet: 08 augusti 2008, 15:23:46 »
//Ronnie
/Paj
Det är ju samma hus fortfarande, med minoltafattning. Det finns fortfarande många objektiv att väla på till Minolta, alla Minolta AF-objektiv för den vanliga systemkameran passar. Jag köpte ett vanligt 75-300 zoom Minolta AF hos Pix Mania till min kamera. Därför är det bra att bildstabiliseringen sitter i kamerahuset.
//Ronnie
« Senast ändrad: 08 augusti 2008, 15:25:20 av erp »
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
SV: Digitalkamera?
« Svar #8 skrivet: 08 augusti 2008, 15:38:54 »
//Ronnie
Jag vet, men det var omöjligt att få tag på ett riktigt bra tele med ljusstyrka under f4. Minolta hade slutat tillverka och Sony avslöjade inte vad de tänkte göra. Tredjepartsleverantörerna hade inte heller några alternativ, det mesta tillverkades för C och N. Numera kanske situationen är annorlunda.
/Paj
Förr i tiden:
Nuförtiden:
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Digitalkamera?
« Svar #9 skrivet: 10 augusti 2008, 18:11:12 »
Så där har prov fotat lite med D4an och det är verkligen kul.
Vilken skillnad mot den gamla kameran.
En sak jag undrar över. Kan man ha ett UV filter som lins skydd.
Alltså ha det på jämt.Det är ju drygt att ta bort skyddet varje gång man skall spontan fota lite
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
SV: Digitalkamera?
« Svar #10 skrivet: 10 augusti 2008, 20:43:09 »
Jag köpte en Nikon D80 kamerahus året och köpte även Nikons superzoom http://www.cyberphoto.se/?http://www.cyberphoto.se/info.php?article=D401855 18-200mm. Dyrt, men helt suveränt att ha både bra vidvinkel och bra zoom och därmed slippa släpa omkring och hålla på och byta objektiv. Rekommenderas.
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Digitalkamera?
« Svar #11 skrivet: 10 augusti 2008, 23:12:14 »
Mja,
Ett bra UV skall man nog alltid ha på. Då behöver man inte riskera att repa frontlinsen vid rengöring/dammtork. Och jag brukar inte sätta på linsskyddet när jag bär kameran med mig för användning. Men när jag bara transporterar kameran (utan att planera att ta en bild omgående) så brukar jag ha linsskyddet på. Risken finns att repa ett bra UV filter för 200pix..
Planerar man att skaffa en systemkamera med IS och med ett bra objektiv, är det faktiskt ett stort lyft att välja en kamera med full-frame sensor.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Digitalkamera?
« Svar #12 skrivet: 11 augusti 2008, 12:14:23 »
Okej.
Skall fixa ett UV filter  :)
