Författare Ämne: "Experthjälp" önskas om placering av innedel.  (läst 5111 gånger)
Utloggad efva
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 07 augusti 2008, 13:42:35 »
Har läst igenom tråden och sett att här finns massor av bra kunskap om placeringar av ute- och innedelar, men ingen ritning har hittills liknat mitt hus.
Har nyligen köpt ett 1-plans kedjehus (104 kvm) med direktverkande el, och ska nu köpa en Electrolux Oxy3 ESD09 för att få ner kostnaderna.
Har dock problem med en ultimat placering av innedelen pga lågt i tak (går inte att sätta ovanför dörrar/fönster) och 1,5 yttervägg försvinner pga grannens och mitt eget garage. Har också stora fönsterpartier i vardagsrum och vid matplatsen som omöjliggör placering där (själva matplatsen skulle jag kunna flyttat annars).
Är främst ute efter att ha det varmt och gott vid matplats och soffhörnet, men självklart vill jag ha så bra värmespridning som möjligt.
Alt 2 har endast 2,3 meter till motstående vägg, så den kanske går bort. Alt 3 innebär att befintligt el-element måste tas bort och innedelen placeras under ett fönster. Ändå blir inte riktningen riktigt bra mot dörröppningen ut mot hallen.
Snälla alla ni kunniga på forumet, vad tycker ni skulle vara den bästa placeringen, och tror ni att jag kan få en bra (skaplig) värme i hela huset med alt 1 eller alt 4?
(innedelen grön, ytterdelen röd, dörrar svarta) Klicka på bilden så visas den större. Huset är ca 10,4 x 10 meter.
Tacksam för alla synpunkter.
/efva
[Husritning copy.jpg][/img]
« Senast ändrad: 07 augusti 2008, 14:09:31 av efva »
Enplansvilla byggd 1970, 104 kvm, direktverkande el tidigare.
Electrolux Oxy3Heat ESD09 installerad 2008-09-15.
Utloggad jman
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 104
  • Personlig text:Personlig text:Personlig text:
SV: "Experthjälp" önskas om placering av innedel.
« Svar #1 skrivet: 07 augusti 2008, 14:23:43 »
Mitt förslag!!! a:gl
Tror inte att du ska placera den vid matplats och kök, det blir för varmt där troligen samtidigt så drar du matos ut i resten av huset.
Jag skulle för största möjliga energibesparing placera den vid det jag kallar alternativ 1
Kanske det blir enklare med en golvmodell för placeringen.
http://www.daikin.se/products/for_your_home/Golvmodell_FVXS/default.jsp
« Senast ändrad: 07 augusti 2008, 14:29:44 av jman »
Rätta mig om jag har fel.. men jag har aldrig fel. Jo en gång hade jag fel, fast det visade sig senare att jag hade rätt!
[läses med en stor portion av humor]
--[ Jman ]--
Utloggad efva
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 07 augusti 2008, 14:34:56 »
Tackar för förslagen! Men tyvärr så finns det inte utrymme ovanför entrédörren (väldigt lågt i tak i huset) även om jag skulle plocka bort dörrfodret. Och hela långväggen efter sovrum/vardagsrum sitter direkt mot grannens garage, och därmed blir det vääääääldigt lång rördragning från utedelen eller också hamnar den under sovrumsfönstret....
Utloggad jman
  • Antal inlägg: 104
« Svar #3 skrivet: 07 augusti 2008, 14:44:02 »
Tror tyvärr inte att du kommer att få ut tillräckligt med effekt av att sätta den på det du kallat alt 1-4. Alternativ 1-2 skulle jag definitivt avråda ifrån.
Du köper ju den förmodligen för att spara så mycket som möjligt, då borde du placera den utifrån det!
Men vad tror du om att satsa på en tyst utomhusdel och sätt den på ett fundament utanför sovrummet, och inte mot väggen!
Har du frågat grannen om det kan finnas möjlighet att dra rören igenom hans garage? Kan ju vara ett alternativ kanske.
--[ Jman ]--
Utloggad culdesac
  • Antal inlägg: 44
« Svar #4 skrivet: 07 augusti 2008, 14:56:23 »
Det finns ju även golvmodeller att tänka på, som du kan ha under t.ex. ett fönster, som ett vanligt element.
Edit: såg nu att golvmodell redan nämnts i inlägg innan...sorry  :-[
« Senast ändrad: 07 augusti 2008, 15:12:18 av culdesac »
Utloggad efva
  • Antal inlägg: 26
« Svar #5 skrivet: 07 augusti 2008, 15:07:47 »
jman: Grannen har "tyvärr" inrett sitt garage, så jag tror inte att han skulle uppskatta rördragning där. Är mitt alt 1 helt förkastligt?
Utloggad jman
  • Antal inlägg: 104
« Svar #6 skrivet: 07 augusti 2008, 16:29:57 »
risken är att du får väldigt varmt i kök och matplats du kan dra matos ut i resten av huset. Tror inte att du kommer att bli jättenöjd med den placeringen! Kan du inte dra rören igenom sovrummet i en snygg kanal?
--[ Jman ]--
Utloggad efva
  • Antal inlägg: 26
« Svar #7 skrivet: 07 augusti 2008, 16:33:11 »
Ja, det kanske går att göra en "alkov" närmast taket med rördragningen inuti. Inte för att jag skulle fixa det själv, men det finns ju händiga människor att anlita :-))
Håller med om att placeringen i v-rummet med utblås mot hallen är det ultimata. Kan man förlora på lång rördragning?
Och är det möjligt att sätta utedelen på en takad altan, eller det är alldeles fel ur luftflödessynpunkt? Då skulle jag komma ifrån problemet med störningar utanför sovrummet.
/efva
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 07 augusti 2008, 16:55:35 »
Jman har lämnat det absolut bästa förslaget.
Placera utomhusenheten utanför sovrumsfönstret - ljudet är försumbart.
Om du hänger inneenheten på sovrumsväggen och drar cu-rör och elkablar inne i sovummet i hörnet mot grannens inredda garage och sedan längs golvet och vidare ut igenom ytterväggen, så blir montaget förhållandevis prydligt.
Robert
Utloggad efva
  • Antal inlägg: 26
« Svar #9 skrivet: 08 augusti 2008, 07:41:35 »
Tack för synpunkterna.  :)
Det lutar ju åt att placeringen blir enligt jman:s alt 1, frågan är bara var utedelen ska placeras. Pratade med en energirådgivare igår, och han föreslog att utedelen skulle sitta där det är som varmast (eftersom jag främst kommer att använda pumpen som värmekälla) och då undrar jag om inte altanen kan vara ett alternativ. Altanen är 3 meter djup och räcket är endast 60 cm högt och sen är det fritt upp till taket. Då kunde utedelen placeras utanför vardagsrumsfönstret och all rördragning hålla sig till ett rum.
Kan nämnas att altanen inte används att sitta på, utan mest som förvaring för utemöblerna, så jag tror inte att utedelen skulle störa på altanen.
Vad tror ni?
//efva
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #10 skrivet: 08 augusti 2008, 07:54:55 »
Vad tror ni?
//efva
tänk på att det blir mycket vatten & is under utedelen vid värmedrift
man kanske inte vill ha det på altanen
går även att bygga av rinning för detta
står mycket om det på forumet
kjell
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
