Författare Ämne: Ny frånluftspanna  (läst 6210 gånger)
Utloggad samona
  • Antal inlägg: 17
Ny frånluftspanna
« skrivet: 06 augusti 2008, 09:24:43 »
Har en Elektrostandard  Aquaes 280 från 1987.Den är på väg att lägga av.
Bergvärme ej aktuell. Det får bli en liknande som jag har. Har förstått, att Nibe 360 eller IVT 490 är alternativen. Har någon erfarenhet av dom? Är dom bra? Finns andra liknande alternativ?
Janne
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: Ny frånluftspanna
« Svar #1 skrivet: 06 augusti 2008, 09:38:10 »
Nibe har en guide för byte av vp, kolla vad som kan tänkas passa i din situation: http://www.nibe.se/Villaguiden/Jag-har-redan-en-franluftsvarmepump-men-behover-en-ny/byta/Elektrostandard/ES-280/ES-280_1/
Utloggad samona
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 06 augusti 2008, 11:22:55 »
Jag var mest ute efter att få veta kvalitet på de olika pannorna. Om någon har erfarenhet av dom. Vilken typ  av de olika märkena jag skall ha vet jag redan.Har god kännedom om resp märkens hemsidor.
Janne
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 06 augusti 2008, 13:38:21 »
Varför inte prova sökfunktionen här.
Finns hur mycket som helst att läsa om dessa pannor, men det visste du väl redan....
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #4 skrivet: 06 augusti 2008, 15:59:33 »
Ett tredje alternativ är Comfortzone CE50, dyrare men kraftfullare FLVP än IVT490 och Nibe 360.
Utloggad gert r
« Svar #5 skrivet: 22 november 2008, 16:39:39 »
Hej Samona  om du ska byta panna Aquaes 280 så är jag intresserad av att köpa det kretskortet sitter på pannan innehållande klocka o temp-mätare. På min panna så har finjusteringen av temperaturen av elementvattnet gått sönder så jag behöver byta detta.
Om någon annan har detta kort liggandes så är ni välkomna att svara mej
Tack  Gert
« Senast ändrad: 22 november 2008, 16:42:31 av gert r »
