Författare Ämne: Oljepannan är slutt.  (läst 2224 gånger)
Utloggad Grogg
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 05 augusti 2008, 20:50:54 »
Hej på er alla,
Har med stort intresse följt med era inlägg och tänkte därför komma med samma gamla fråga = Bor i ett hus byggt -75 oljepannan är av samma datum och därmed i slutet av sin livsbana. Huset är på ca:260 kvm/1070 kbm och oljeförbrukningen har legat kring 5 kbm utan uppvärmning av poolen (25 kbm) och mellan 6-6,5 kbm med försiktig uppvärmning av densamme. Hade nu tänkt kasta ut oljepannan och ersätta den med en Fighter 2020-14 + EVP 500. Frågan är om det kommer att fungera utan att behöva använda oskäligt mycket el. och hur fixa till uppvärmningen av poolen??? Bor i sydvästra finland (åbo).
Mycket tacksam för alla svar.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
SV: Oljepannan är slutt.
« Svar #1 skrivet: 05 augusti 2008, 23:03:10 »
http://www.nibeonline.com/pdf/M10559-1.pdf
Jag skulle tippa att du kommer att komma ner i en förbrukning på ca 20 (+-5) MWh/år i värme + pool.
Utloggad Frasse Fräs
  • Antal inlägg: 86
  • Kan själv!
« Svar #2 skrivet: 06 augusti 2008, 00:22:42 »
Vad får man ge för oljan i Finland?
1plansvilla med inredd vind och källare med garage, totalt 232kvm beläget i Skaraborgs län. Värmes med pelletskonverterad oljepanna och på lördagskvällarna med en Keddy i öppna spisen.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #3 skrivet: 06 augusti 2008, 09:43:13 »
Vp kommer att användas en hel del till att värma poolen under "ute-perioden", kan du placera utedelen så den inte stör?
Utloggad Grogg
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 06 augusti 2008, 10:26:09 »
Hej igen,
Tack för info. Jag kom fram till ungefär samma värden men det är roligt att få svar av någon som vet vad de talar om. Kanske det skulle löna sig att bygga ett separat system för inomhus poolen men å andra sidan används den mest när värmebehovet är som lägst (sommaren). Har dock på känn att det är något nytt på kommande, försäljarna är mycket ivriga att bli av med gamla lager.
Oljepriset idag i åbo/finland  0,93 euro/ltr  (ca: 8,8 sek/ltr)
Oljepriset imorgon i åbo/finland 0,90 euro/ltr (ca:8,5 sek/ltr)
Ha en trevlig fortsättning på dagen,
