Författare Ämne: Kontaktpasta  (läst 11551 gånger)
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
Kontaktpasta
« skrivet: 03 februari 2005, 13:31:57 »
KAn man använda kopparpasta (Jula 520-510) som kontaktpasta, eller?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Kontaktpasta
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2005, 14:00:34 »
NEJ  (antar att det är CRC kopparpasta)
Den kopparpastan är elektriskt ledande så får du kopparpastan på benen på DS1820 så blir det kortis eller i varje fall risk för det
Gå istället in i närmsta datorbutik och köp kylpasta för processormontering. Den är avsedd för elektronik och leder inte ström.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Norr
  • Antal inlägg: 81
SV: Kontaktpasta
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2005, 15:19:23 »
Finns både och, den som leder ström brukar vara bättre på värmeledning. Bäst att fråga en extra gång!
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: Kontaktpasta
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2005, 15:41:16 »
De flesta kylpastor för elektronik är elektriskt isolerande men det finns undantag (och ibland vill man att den skall vara lelektriskt edande)
En kylpasta som finns överallt (nästan) är Arctic Silver. Dom har flera modeller men de som jag vet är isolerande är Arctic Silver Ceramique, Arctic Silver Alumina och Arctic Silver Silver 5. Både Alumina och Silver 5 är isolerande trots namnet.
Sen finns det ett stort antal andra fabrikat där Arctic Cooling är vanligt förekommande, Dom har en variant som heter MX-1 Thermal Compund som inte heller är elektriskt ledande. Arctic Cooling har en äldre variant som enligt uppgift från tillverkaren skulle innehålla silver (vilket den inte gjorde, en annan branch med lycksökare). Den är också elektriskt ledande.
Det räcker med en liiiiten, liiiiten klick med kylpasta för monteringen. Efter monteringen av mina sensorer så syns det knappt att jag använt sprutan med kylpasta.
/Johan
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Kontaktpasta
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2005, 17:21:41 »
Jag fr rysningar när jag hör ordet kopparpaste.
Som bilmekaniker så är det det värsta jag vet >:(
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: Kontaktpasta
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2005, 09:23:20 »
Givarna är tänkta att placeras i dykrör,  djup 50 mm, diameter 6 mm.
Kommer ev. kontaktpasta att klistra fast givarna, så att de inte går att demontera?
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4498
SV: Kontaktpasta
« Svar #6 skrivet: 04 februari 2005, 09:31:02 »
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: Kontaktpasta
« Svar #7 skrivet: 04 februari 2005, 09:34:59 »
Så länge det är ett "riktigt" dykrör behöver du nog ingen pasta. Med riktigt menar jag ett rör som går in i vattnet. DEt du behöver göra för att få korrekt mäting är att plugga röret med en liten bit tvättsvamp/disktrasa eller liknande.
Nibe har i sina pumpar för att mäta VB och KB temperaturer en variant där man lött på ett 8mm kopparör utanpå det 28mm som vattnet cirkulerar i. Gör man på det sättet så bör nog kylpasta användas vilket Nibe faktiskt gör.
/Johan
Utloggad milliwatt
  • Antal inlägg: 130
SV: Kontaktpasta
« Svar #8 skrivet: 04 februari 2005, 21:57:05 »
Hej! borde kanske inte svara, (efter alla svar) ??? men använd kiselpasta sådan som man använder mellan transitorer/ slutsteg mm och kylplåtar. Värmebeständig, totalt klibbfri, långvarig hållfastighet, leder ej osv. Som någon skrev tidigare "processor, data butik osv." samma sak som jag skriver om. Det absolut bästa alternativet! Finns hos Elfa för privat kunder. ;D
glöm alla andra experiment! fiR:
mvh
milliwatt
Nibe 1110 . 190 kvm boyta och källare 115 kvm. Jordvärme, ca 250 m slang. Årsförbrukning ca. 15.000 Kwh.
