Författare Ämne: varmköra pumpen nu på sommaren???  (läst 5474 gånger)
Utloggad Vasaloppsåkarn
  • Antal inlägg: 159
« skrivet: 03 augusti 2008, 21:48:47 »
Ska man nu på sommaren behöva "varmköra" luft-luft pumpen, en stund, nån gång i månaden?
AQUAES 270  Tilluftsaggregat -83
Direktverkande el element
Daikin luft-luft FTXS25D installerad -07
Uppv.yta: 123 m2
Årsförbrukning: 12000 kwh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: varmköra pumpen nu på sommaren???
« Svar #1 skrivet: 03 augusti 2008, 22:05:56 »
Hej Vasaloppsåkarn!  Ja det är bara bra att motionsköra pumpen någon gång i månaden under sommaren och under en kortare stund, 15-20 minuter räcker gott.
Mvh Raffen.
Utloggad ricsun-04
  • Antal inlägg: 77
« Svar #2 skrivet: 09 augusti 2008, 00:06:00 »
Varför ska man "varmköra" pumpen?
Utloggad mrpg
  • Antal inlägg: 89
« Svar #3 skrivet: 09 augusti 2008, 00:14:11 »
gissar på att saker ej ska "kärva ihop" ?
PG
CTC Ecoel & EcoAir 107 installerad 30 Maj 2008
Innan VP beräknad förbrukning på 46000kwh per år
År 1 med pumpen = 13509kwh
108kvm 1.5 plans hus i Trelleborg
http://www.mr-pg.com
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 09 augusti 2008, 00:15:41 »
Hej Ricsun!  Det finns ju inget som säger att man måste varmköra pumpen iof, med det är säkert väldigt hälsosamt för pumpen inkl alla ing detaljer att de får röra på sig lite någon gång i månaden som ett alternativ till att pumpen står helt stilla hela sommaren. :)
Mvh Raffen.
Utloggad ricsun-04
  • Antal inlägg: 77
« Svar #5 skrivet: 09 augusti 2008, 00:22:15 »
Jag både "varm och kall kör" min pump efter behov, på sommaren såväl som resten av året.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 09 augusti 2008, 00:30:00 »
Det är ju riktigt bra för pumpen det Ricsun!  ;)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #7 skrivet: 09 augusti 2008, 01:05:04 »
Är nog som med AC:n på bilen, de mår bra av att motioneras.
  • Antal inlägg: 159
« Svar #8 skrivet: 14 augusti 2008, 09:14:07 »
Har inte provat nån gång att köra kalluft med pumpen. Köpte min förra året o ska prova det en stund nu i helgen.
Uppv.yta: 123 m2
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #9 skrivet: 14 augusti 2008, 09:34:53 »
Pumparna har en akilleshäl i form av en 4-vägs ventil (som ändrar vid värme resp kyla). Om denna inte har smörjning kan den ev kärva. Eftersom kylmedlet innehåller denna olja är det då bra att motionera så att ventilen har olja i sig. Vad jag har sett är det flesta 4-vägare monterade på ett sådant sätt att oljan kan rinna ur (vertikal montering), så om den är torr och pumpen har stått ett par månader tar det väl c:a 20-30 sek innan kylmedlet kommer fram från kompressorn till 4-vägaren som styrs med en reläspole, och en torr 4-vägare kan då kärva och fastna i ett konstigt läge.
Proffsen får rätta mig om jag har fel i detta.
  • Antal inlägg: 159
« Svar #10 skrivet: 17 augusti 2008, 09:09:30 »
Hej igen!
Jag har nu kört min pump "kall" läge och det funkar bra. MEN jag körde i 15-20min o under denna tid kom det ej något vatten i dräneringsröret från innerdelen. Körde jag för liten stund eller har det läckt ut någon annanstans (i väggen)?    HMMMMMM????
Uppv.yta: 123 m2
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #11 skrivet: 17 augusti 2008, 09:32:55 »
Kör längre - det kan ta sin tid.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #12 skrivet: 17 augusti 2008, 09:42:26 »
Instämmer med Rocas, från stillastående i kyldrift tar det c:a 40-60 min för min pump att generera så mycket kondensvatten att det börjar rinna ur kondensröret. Om du ev misstänker läcka kan du ju ta och mäta upp 2-3dl vatten som du häller ned i tråget under kondensorn och har sen ett burk utanför som samlar upp vattnet som du också mäter upp, då ser du om det finns en ev läcka. Däremot kan dammråttor sätta igen kondensavledaren men då rinner vattnet ut efter sidan på innerdelen, så det syns direkt.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #13 skrivet: 17 augusti 2008, 10:09:06 »
 Till Vasaloppsåkaren:  Gör gärna som Art Deco föreslog och meddela oss alla resultatet.
