Författare Ämne: Juli månads förbrukning  (läst 36053 gånger)
Utloggad mrpg
  • Antal inlägg: 89
SV: Juli månads förbrukning
« Svar #30 skrivet: 02 augusti 2008, 01:03:28 »
Juice åtgång under Juli 2008 :
Totalt = 519kWh
EcoAir (Luft/Vatten Värmepump) = 100 kWh
EcoEl  (Elpanna) =  0 kWh
Hushålls El = 419 kWh  fiR:
PG
CTC Ecoel & EcoAir 107 installerad 30 Maj 2008
Innan VP beräknad förbrukning på 46000kwh per år
År 1 med pumpen = 13509kwh
108kvm 1.5 plans hus i Trelleborg
http://www.mr-pg.com
Utloggad Rålle
  • Stad/land: s.ö. Småland
  • Antal inlägg: 89
« Svar #31 skrivet: 02 augusti 2008, 07:26:43 »
Jag har använt 428kWh till hushållsström.Har inte kört Ac.
Har nu en rullande årsförbrukning på 7910kWh
Sanyo 123.140kvm.1.5 plan byggår 1976
Två pers i hushållet.Värms med luftvärmepump
(och elradiatorer vid behov)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #32 skrivet: 02 augusti 2008, 10:55:48 »
Undermålig redovisning skulle jag vilja kalla det för i ditt fall istället. >:(
Snart har du gjort majoriteten av inläggen i den här tråden.
Känner du dig lite konstig?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #33 skrivet: 02 augusti 2008, 11:04:45 »
Inte alls Hansson!  Ibland finns det faktiskt behov av att ifrågasätta lite också, som t.ex varför du inte har någon hh-el?? eller om du nu inte kan med eller vill uppge den pga storleken kanske?? Och då kan man ju också fråga sig vad vi egentligen har för glädje av att få veta om att du har eldat endast en gång och att din vv-beredare har slukat 94 kWh när du tydligen medvetet undanhåller vissa delar av din förbrukning?? Det är ju inget annat än en undermålig redovisning i ditt fall också då ju. >:(
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 02 augusti 2008, 11:52:07 av Raffen »
Utloggad P.R
  • Antal inlägg: 8
« Svar #34 skrivet: 02 augusti 2008, 11:09:49 »
629kWh, allt är hh-el minus det som ftx:en drar. VV produceras med vedpannan. Har aldrig någonsin kommit ner i så låg förbrukning och ligger ändå i toppskiktet här  Sc:,h Jag måste ha en elmätare på steroider  fiR:
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #35 skrivet: 02 augusti 2008, 12:04:02 »
Vilken funktion fyller den här tråden?  Sc:,h
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #36 skrivet: 02 augusti 2008, 12:09:54 »
Hej Mr_Smith!  Den här trådens funktion bygger på att man uppger sin månatliga energiförbrukning totalt sett med eller utan särredovisning och inte att man bara uppger vissa valda delar av den.
Mvh Raffen.
Utloggad Frasse Fräs
  • Antal inlägg: 86
  • Kan själv!
« Svar #37 skrivet: 02 augusti 2008, 14:48:41 »
Men herregud, är ni inte läskunniga. Ser ni inte att jag har kört hela perioden med olja för uppvärmning och varmvatten? Dock så sjunger oljan på sista versen, tar nog slut vilken dag som helst nu och då får jag koppla in VVB.
Hej Boek!  Här är det inte så att man lusläser profilen för varje medlem från gång till gång och har någon gissningslek ang vad som gäller, utan här redovisar man sin elförbrukning och ev de premisser som gäller, som t.ex om varmvattnet ingår i hh-elen eller inte beroende på vilka förutsättningar man har, och utefter detta så får man väl isf bedöma om siffrorna verkar trovärdiga eller inte.
Mvh Raffen.
Det är väl just därför man har signatur med husfakta. Då står ju alla detaljer med i varje inlägg. Det tog väl dig längre tid att skriva ett inlägg och fråga boek än att läsa hanses signatur där det står klart och tydligt.
« Senast ändrad: 02 augusti 2008, 14:51:21 av Frasse Fräs »
1plansvilla med inredd vind och källare med garage, totalt 232kvm beläget i Skaraborgs län. Värmes med pelletskonverterad oljepanna och på lördagskvällarna med en Keddy i öppna spisen.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #38 skrivet: 02 augusti 2008, 15:26:41 »
VVB 101kWh (sep mätare)
VP 24kWh (AC) (sep mätare)
HH 425kWh
Totalt 550kWh (2007: 570kWh)
Nytt all time low för mig! Rullande 12-månadersmedel 13879kWh
/kilo
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #39 skrivet: 02 augusti 2008, 16:30:25 »
Jaha, här kommer mina siffror:
VP: 114kWh
Hushållsel: 444kWh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #40 skrivet: 02 augusti 2008, 17:11:18 »
Mvh Raffen.
Hej Frasse Fräs!  Du behöver absolut inte bekymra dig över min tid Frasse, eller hur jag nu använder den heller för den delen, och i det här fallet bl.a så var det ju helt klart motiverat att fråga oavsett vad som nu står i husprofilen för det är inte alltid helt uppdaterat nämligen. Förresten är det väl inte konstigare för vare sig Boek eller Hansson att anpassa sig någorlunda till samma stuket som övriga redovisar i den här tråden, annars kan man ju lika gärna låta bli helt tycker jag.
Sen är det ju på det sättet också Frasse att jag har absolut ingenting emot att du kommer med dumma kommentarer som i det här fallet, men det hade ju varit klart mkt bättre om du hade redovisat dina uppgifter om energiförbrukningen för juli månad istället tycker jag.
Mvh Raffen.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #41 skrivet: 02 augusti 2008, 17:17:55 »
För att komma med ett inlägg i debatten, som nästan spårat ut till sandlådenivå så anser jag att det enda som är jämförbart är just hur mycket HH-el man förbrukar!
För värme och VV finns det så himla många faktorer som påverkar resultatet, så det är inte jämförbart på det sätt som redovisas här.
Husstorlek, isolationsgrad, innetemp, medelutetemp, uppvärmningstyp, luftomsättnimg(ventilation/vädring), geografiskt läge(kust/inland/möh mm).
Det är just därför jag slutat att redovisa min förbrukning, TOTALT ointressant, annat än för mig själv för att ha koll om det ökar eller minskar!
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #42 skrivet: 02 augusti 2008, 17:31:52 »
Hej Pricken!  Håller med dig helt om att hh-elen är väl det viktigaste att redovisa här, men det är ju också klart givande att kunna se och jämföra sig lite med kostnader för ev vv och värme och kunna se lite hur andra ligger till, trots att det precis som du säger finns en massa faktorer som kan skilja väldigt mkt från hus till hus och som man då inte kan ta hänsyn till på ett riktigt sätt.
Sen är det ju också precis som du säger helt frivilligt och upp till var och en om man nu vill redovisa sin månatliga energiförbrukning i den här tråden eller inte, annars kan man ju precis som du gör, dvs låta bli helt.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 02 augusti 2008, 22:54:18 av Raffen »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #43 skrivet: 02 augusti 2008, 17:59:34 »
HH 425kWh
/kilo
Tjenare Kilo!  Grattis till ditt nya all time low. Thumbsup Jag vill bara fråga dig lite om din varmvattenförbrukning på 101kwh för juli månad.
Är det den här (Elektrisk VVB på 300L, med separat mätare) som finns med i din profilbeskrivning eller?? Hur har du nu lyckats få till en månadsförbrukning på endast 101 kwh för en 300 liters vv-beredare?? Sc:,h Har den inte varit i drift hela månaden eller?? Eller mäter din elmätare till beredaren möjligtvis fel??
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 02 augusti 2008, 22:41:39 av Raffen »
Utloggad ipppe
  • Stad/land: Valbo/Sverige
  • Antal inlägg: 83
« Svar #44 skrivet: 02 augusti 2008, 20:10:11 »
Totalt = 606 kwh
HH-el = 445 kwh
VP = 161 kwh
IVT X-15 *** Borrdjup 2 x 160m *** 300L VVB *** Uppvärmd yta = 273m2 --- Enplansvilla 208m2 med golvvärme + radiatorer --- Garage 65m2 med IVT 42NM43 fläktelement ***
