Författare Ämne: Juli månads förbrukning  (läst 36047 gånger)
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: Juli månads förbrukning
« Svar #15 skrivet: 01 augusti 2008, 22:42:02 »
Nä, siffrorna är korrekta enligt den digitala huvudmätaren som jag fick installerad i augusti -07.
Ok stranger!  ;)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 01 augusti 2008, 22:47:40 »
Total elförbrukning 2008 enligt huvudmätare.
Jan - 428 kWh
Feb - 353 kWh
Mars - 398 kWh
April - 321 kWh
Maj - 252 kWh
Juni - 170 kWh
Juli - 201 kWh (Högre än juni p.g.a. AC.)
Hur får man till så låga siffror?
Saknas det en nolla eller?  :)
Hej Digitalrobert!  Ja Boek har extremt låga hh-el-kostnader!! Sc:,h Har förmodligen varken kyl, frys eller diskmaskin alt använder han väl stearinljus eller fotogenlampor till belysningen. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 01 augusti 2008, 22:52:14 »
Eldat en gång.
El vv beredaren har slukat 94 kWh
Tjenare Hansson!  Har du ingen hushållselförbrukning eller??
Mvh Raffen.
Nej
Hej Hansson!  Mkt märkligt att du inte har någon hh-el-förbrukning alls tycker jag Sc:,h  Har du stampat jordgolv också då eller??
Mvh Raffen.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #18 skrivet: 01 augusti 2008, 23:12:08 »
Jan - 428 kWh
Feb - 353 kWh
Mars - 398 kWh
April - 321 kWh
Maj - 252 kWh
Juni - 170 kWh
Mvh Raffen.
Någon måste ju vara värst. ^-^
Har faktiskt både kyl och frys dock ingen diskmaskin men väl två tvättmaskiner, fyra tv-apparater, tre datorer, två stereoanläggningar, luftkompressor, mig-magsvets, svarv, tre dammsugare, fyra borrmaskiner samt ytterligare ett gäng elverktyg. Dessutom inga lågenergilampor bara vanliga glödljuslampor.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #19 skrivet: 01 augusti 2008, 23:12:59 »
Juli månads förbrukning stannade på 438kwh vilket ger en genomsnittsförbrukning på 600w i timmen dygnet runt  ???
våran kyl & frys & vvb måste dra hemskt med kwh eftersom det enda andra vi har igång är en dator och en tv, tvn drar 150w och datorn ligger nog strax under det men de är ju inte igång dygnet runt  >:(
sen har vi en ny a-klassad diskmaskin och en ny tvättmaskin, men de är bara igång kanske 2-3gånger i veckan.
« Senast ändrad: 01 augusti 2008, 23:14:37 av Orcus »
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #20 skrivet: 01 augusti 2008, 23:17:37 »
Jan - 428 kWh
Feb - 353 kWh
Mars - 398 kWh
April - 321 kWh
Maj - 252 kWh
Juni - 170 kWh
Mvh Raffen.
Hej Boek!  Det råder väl ingen tvekan om att du är värst, frågan är väl bara hur det egentligen ligger till?? Bara varmvattnet för 2 personer motsvarar ju minst ca 165-200 kwh/månad. Sc:,h Men du kanske inte har något varmvatten alls i huset t.ex??
Mvh Raffen.
  • Karma +2/-11
« Svar #21 skrivet: 01 augusti 2008, 23:29:52 »
Man kan iofs vara singel men jag tror nog ändå boek kör med lite ful-el i en kabel vid sidan om så att säga.  ::)
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #22 skrivet: 01 augusti 2008, 23:36:53 »
Har både kallt och varmt rinnande vatten så här är fullt modernt. ;D
Ful-el vad är det? a:gl
Här kommer det bara in ren och frisk el från Mälarenergi.
Fast jag tillhör väl inte deras bästa kunder så att säga.
Elförbrukningen lär väl stiga framåt hösten/vintern när värmepumparna får börja jobba.
Total elförbrukning från aug. -07 till aug. -08 = 3741 kWh. De ni! Thumbsup
  • Karma +2/-11
« Svar #23 skrivet: 01 augusti 2008, 23:55:23 »
Misstänkte nästan det.  ;D
Fast att redovisa sin förbrukning under de förutsättningarna blir ju nästan som att
ställa upp dopad, ungefär som Raffen = Per Elofsson och boek = Johann Mühlegg.  :)
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #24 skrivet: 01 augusti 2008, 23:57:21 »
Nej du missförstår mig. Har ingen s.k. ful-el. Här redovisas bara garanterat ärliga siffror.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #25 skrivet: 01 augusti 2008, 23:58:42 »
Hej Boek!  Ja det motsvarar ju ungefär varmvattnet normalt ju, vilket betyder att du har ingen husshållsel alls då Sc:,h Vi har alltså fått ytterligare 1 Hansson till här på forumet ??? och då har väl du antagligen stampat jordgolv du också om jag förstår det hela rätt :-\
Mvh Raffen.
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #26 skrivet: 02 augusti 2008, 00:01:48 »
Men herregud, är ni inte läskunniga. Ser ni inte att jag har kört hela perioden med olja för uppvärmning och varmvatten? Dock så sjunger oljan på sista versen, tar nog slut vilken dag som helst nu och då får jag koppla in VVB.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #27 skrivet: 02 augusti 2008, 00:13:33 »
Hej Boek!  Här är det inte så att man lusläser profilen för varje medlem från gång till gång och har någon gissningslek ang vad som gäller, utan här redovisar man sin elförbrukning och ev de premisser som gäller, som t.ex om varmvattnet ingår i hh-elen eller inte beroende på vilka förutsättningar man har, och utefter detta så får man väl isf bedöma om siffrorna verkar trovärdiga eller inte.
Mvh Raffen.
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #28 skrivet: 02 augusti 2008, 00:19:35 »
Amen!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #29 skrivet: 02 augusti 2008, 00:22:59 »
Amen!
Undermålig redovisning skulle jag vilja kalla det för i ditt fall istället. >:(
