Författare Ämne: Juli månads förbrukning  (läst 36038 gånger)
Utloggad Curt E
  • Antal inlägg: 92
  • Nu Bergvärme!!!
« skrivet: 31 juli 2008, 21:56:21 »
VP   118 kwh
HH   382 kwh
TOT 500 kwh
//Curt
Rockhammars 1pl hus-61 I Västerbottens inland Lycksele 90m2 + 53m2 = 143m2
Evi-heat Split Sun 7  10m2 Evi-heat Solfångare
Ventilation FTX / RDAA
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Juli månads förbrukning
« Svar #1 skrivet: 31 juli 2008, 22:19:32 »
242 kWh totalt, varav
- 11 kWh AC-drift; värt varenda öre.
- 231 kWh hushållsel
Klart lägre än förra årets 348 kWh. Bättre solmånad i år; 100 % solvärmt varmvatten. Den rullande 12 mån-förbrukningen sjönk från 8280 till 8174 kWh, otroligt.
MVH/Gano
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #2 skrivet: 31 juli 2008, 23:08:13 »
Hej svejs,
Totalt 402 kWh varav:
VP 51 kWh
HH 351 kWh
 Thumbsup
Totalt en timme tillsats pga legionellakörning.
/Paj
« Senast ändrad: 04 augusti 2008, 23:51:09 av swepri »
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #3 skrivet: 31 juli 2008, 23:43:50 »
Hej, förbrukning under juli 08
EcoAir:  137 kWh
EcoEl  :    0 kWh
HH      : 389 kWh
Tot     : 526 kWh
//Ronnie
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #4 skrivet: 31 juli 2008, 23:47:46 »
Eldat en gång.
El vv beredaren har slukat 94 kWh
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #5 skrivet: 01 augusti 2008, 00:13:51 »
juli månad
tot:394 kwh
Vp:92 kwh
HH:302 kwh
 Thumbsup
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 01 augusti 2008, 00:30:23 »
Eldat en gång.
Tjenare Hansson!  Har du ingen hushållselförbrukning eller??
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 01 augusti 2008, 00:38:30 »
Här är min elförbrukning för juli mån 2008.
Total elförbrukning: 427 kwh enl huvudmätare.  (Juli 2007 = 394 kwh)
Varav luftvärmepumpar :  15 kwh enl separat Etechmätare.    (Juli 2007 = 5 kwh)
Hushålls el och vv:  412 kwh, varav hh-el: 247 kwh och vv: 165 kwh   (Juli 2007 hh-el & vv = 389 kwh)
Min rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Aug -07, t.om idag 1 Aug -08 = 8976 kwh enl huvudmätaren.
Mvh Raffen.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #8 skrivet: 01 augusti 2008, 08:14:11 »
Hej!   Förbrukning under juli 08:
Totalt 151 kWh
VP avstängd under månaden då solfångaren skött tillverkning av tappvatten. ;D
MVH  SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #9 skrivet: 01 augusti 2008, 09:30:43 »
Total elförbrukning 532KWH
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
« Svar #10 skrivet: 01 augusti 2008, 09:52:47 »
Värmepump:93 kwh
Antal starter: 183
Drifttid:34 timmar (därav VV 34 timmar)
Inget tillskott
Medeltemp:19,8 ºC
Hushållsel:896 kwh  fiR: huvuddunk huvuddunk fiR: >:(   (finns det någon som har högre?)
Totalt: 989 kwh
« Senast ändrad: 02 augusti 2008, 08:57:37 av zigge65 »
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #11 skrivet: 01 augusti 2008, 18:45:00 »
Eldat en gång.
Mvh Raffen.
Nej
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #12 skrivet: 01 augusti 2008, 21:09:49 »
Total elförbrukning 2008 enligt huvudmätare.
Jan - 428 kWh
Feb - 353 kWh
Mars - 398 kWh
April - 321 kWh
Maj - 252 kWh
Juni - 170 kWh
Juli - 201 kWh (Högre än juni p.g.a. AC.)
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #13 skrivet: 01 augusti 2008, 21:34:54 »
Jan - 428 kWh
Feb - 353 kWh
Mars - 398 kWh
April - 321 kWh
Maj - 252 kWh
Juni - 170 kWh
Hur får man till så låga siffror?
Saknas det en nolla eller?  :)
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #14 skrivet: 01 augusti 2008, 22:23:25 »
Nä, siffrorna är korrekta enligt den digitala huvudmätaren som jag fick installerad i augusti -07.
