Författare Ämne: Termostat funktion/utomhusdel  (läst 3413 gånger)
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 31 juli 2008, 21:15:46 »
Jag har fått tag i 2st beg. utomhus delar från Fujitsu på 4kw/st, 1st AOY12USCC o 1st AOY12UGBC o en vvxl till detta som tidigare använts för uppvärmning av radiatorvattnet tilll ett hus. Då det inte finns någon inomhusdel så är styrningen inbyggd i ett extra skåp o även i resp utomhus del.
All onödig styrning skall nu rensas för jag skall använda dessa för uppvärmning av poolen o styrningen sker via PLC. Mao om spänning finns till utomhusdelarna så skall de gå för fullt.
Men mitt problem är att jag även vill att avfrostningsfunktionen fortfarande skall fungera o skulle behöva lite input hur den fungerar så jag inte rensar ut den också. Hittar inget bra elschema någonstans som förklarar avfrostningsfunktionen.
Har tagit några bilder o undrar ifall följande är rätt.
1. Nr 1 på bilden är en temp. givare som sitter på förångar delen o är kopplad till styrkort Nr 3.
2. Styrkort Nr 3 styr avfrostningen o fyrvägsventilen, inställning sker mha potentiometrar på styrkortet
3. Nr 2 visar en termostat som går ner till värmeslingan o troligtvis också till kompressorn. Går denna alltid till vid en viss temperatur eller hur fungerar detta?
4. Nr 4 är en extra kontaktor som skall bort.
Någon får gärna förklara detta för mig Sc:,h
/ronson
« Senast ändrad: 31 juli 2008, 21:54:39 av ronson »
Toshiba RAS-10JKVP-E + Billman mjukel + Bacho FTX system för uppvärmning av huset.
Fujitsu AOY12UGBC 4KW + Fujitsu AOY12USCC 3.95KW till poolen
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 22
SV: Termostat funktion/utomhusdel
« Svar #1 skrivet: 01 augusti 2008, 18:56:04 »
Nr 3: termostaten till värmeslingan verkar gå till runt 2-3grader verkar det som om man kyler ner o mäter på den, mao går den då kontinuerligt när det är kallt ute.
Potientiometrarna, styr de enbart till/från slag av avfrostningen dvs 4-vägsventilen?!
Finns det någon som har ett bra kretschema över en luftvärmepump så tar jag tacksamt emot det, dvs bättre än det som är under plastkåpan för elen.
/ronson
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #2 skrivet: 01 augusti 2008, 19:52:09 »
/ronson
 Har du utomhus pool behöver du ingen av-frostning
 om du inte har tänkt bada i minus grader
 kjell
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 22
« Svar #3 skrivet: 02 augusti 2008, 00:23:07 »
Det kan vara kallt även i maj o när jag har funktionen så vill jag ju att den skall fungera. Jag vill ju bara undvika att jag av misstag råkar koppla bort den.
Om värmeslingan fungerar eller inte kan kvitta för det hinner inte bygga upp någon ismängd som inte smälter över dagen under perioden maj-sep (bor i Blekinge). Däremot vill jag att avfrostningen skall fungera för det behövs, annars så måste jag sätta en termostat som stänger av VP under 5 grader.
/ronson
